打印出指针所指向的元素的地址以及其中各个寄存器的值数组的元素的地址,将其存储指针变量中
2982|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-8-13 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I2C_Regs类型的数组或结构体通常用于存储与I2C通信相关的寄存器值。在C语言中,可以使用指针来访问数组的元素,而&运算符可以获取变量的地址。
如果gTxPacket是一个数组,那么&gTxPacket[0]将返回该数组第一个元素的地址。这是因为数组名代表的是数组的首地址,所以&gTxPacket[0]就是指向数组的第一个元素的指针。
以下是一个示例代码片段,展示了如何使用&运算符获取数组的首地址:
```c
#include <stdio.h>
typedef struct {
    // 假设I2C_Regs结构体包含一些寄存器字段
    int reg1;
    int reg2;
    // ...其他寄存器字段...
} I2C_Regs;
int main() {
    I2C_Regs gTxPacket[5]; // 定义一个I2C_Regs类型的数组
    // 初始化数组元素
    gTxPacket[0].reg1 = 10;
    gTxPacket[0].reg2 = 20;
    // ...初始化其他元素...
    // 获取数组首地址
    I2C_Regs *pFirstElement = &gTxPacket[0];
    printf("The address of the first element is: %p\n", pFirstElement);
    printf("The value of reg1 in the first element is: %d\n", pFirstElement->reg1);
    printf("The value of reg2 in the first element is: %d\n", pFirstElement->reg2);
    return 0;
在这个示例中,我们首先定义了一个名为I2C_Regs的结构体类型,然后创建了一个名为gTxPacket的I2C_Regs类型的数组。接着,我们使用&运算符获取了数组的第一个元素的地址,并将其存储在名为pFirstElement的指针变量中。最后,我们打印出这个指针所指向的元素的地址以及其中各个寄存器的值。
