[其他ST产品] cubeIDE在添加文件夹后,重新生成代码就找不到头文件?
4720|23
Bblythe 发表于 2025-2-5 09:35 | 显示全部楼层
其实这不算是bug,只是CubeMX在重新生成代码时重置了路径配置。一个可行的办法是在生成代码后,使用版本控制工具将修改过的配置文件保留,以便下次重新生成时快速恢复。
Pulitzer 发表于 2025-2-5 09:37 | 显示全部楼层
你可以通过修改CubeMX的默认设置,避免它每次都重新覆盖已有配置。或者在IDE中增加自定义的脚本,让路径在生成代码后自动恢复。
Uriah 发表于 2025-2-5 09:38 | 显示全部楼层
这种问题确实让人头疼,每次生成代码都需要重新配置路径。可能的解决方案是创建一个脚本,在每次生成代码后自动更新路径设置。
Clyde011 发表于 2025-2-5 09:39 | 显示全部楼层
如果你确定路径是每次都会丢失,那么可以考虑在CubeMX的配置页面进行一些调整,避免在重新生成代码时完全覆盖路径。
