[CW32F030系列] SWD 引脚注意事项
2660|88
alvpeg 发表于 2025-12-5 21:43 | 显示全部楼层
差分走线非必需,但需远离噪声源
qiufengsd 发表于 2025-12-6 10:28 | 显示全部楼层
若单片机启用了读保护或写保护,需先解除保护才能通过SWD下载程序。
youtome 发表于 2025-12-6 12:20 | 显示全部楼层
在代码中保留SWD功能,或设计“调试触发机制”
10299823 发表于 2025-12-6 14:16 | 显示全部楼层
避免在启动代码中过早复用 SWD 引脚
mnynt121 发表于 2025-12-6 16:11 | 显示全部楼层
一旦 SWD 被禁用且无备用调试手段,可能“锁死”芯片。
geraldbetty 发表于 2025-12-6 21:04 | 显示全部楼层
上电不配、走线要短、上拉必备、复用谨慎、留有后路。
lzmm 发表于 2025-12-7 11:29 | 显示全部楼层
ST-Link、J-Link、DAP-Link 均支持标准 SWD 协议。
mattlincoln 发表于 2025-12-7 13:15 | 显示全部楼层
如果需要在程序中禁用SWD接口,可以通过配置寄存器来实现,但这样做会导致无法通过SWD进行调试。
geraldbetty 发表于 2025-12-7 16:46 | 显示全部楼层
若风筒方案中需将这两个引脚作为普通 IO 口,需在代码中通过寄存器配置解除 SWD 复用
bartonalfred 发表于 2025-12-7 20:04 | 显示全部楼层
使用SWD调试接口时,必须注意目标板供电匹配、信号上拉/下拉配置、加密状态影响以及引脚复用后导致调试失效的风险
belindagraham 发表于 2025-12-7 22:29 | 显示全部楼层
系统时钟稳定后再进入调试模式,避免时钟未初始化导致调试失败。
bartonalfred 发表于 2025-12-9 08:49 | 显示全部楼层
建议外接 10KΩ 上拉电阻至 VDD,保证空闲状态为高电平,避免信号漂移;禁止接下拉电阻,否则会导致调试器无法识别目标芯片。
yeates333 发表于 2025-12-9 11:04 | 显示全部楼层
SWDIO和SWCLK信号线的长度适中,避免过长的信号线导致信号衰减或干扰。
earlmax 发表于 2025-12-9 16:36 | 显示全部楼层
SWD引脚可以复用为普通GPIO引脚。如果不需要调试功能,可以通过配置寄存器将这些引脚复用为GPIO。
phoenixwhite 发表于 2025-12-10 11:57 | 显示全部楼层
引脚定义:
SWDIO:双向数据线,用于数据传输。
SWCLK:时钟线,用于同步数据传输。
VCC:目标板电源,用于供电。
GND:地线,用于参考电位。
plsbackup 发表于 2025-12-10 15:58 | 显示全部楼层
通用 CMSIS-DAP 调试器
lihuami 发表于 2025-12-10 18:35 | 显示全部楼层
可增加TVS二极管或磁珠滤除高频噪声
kmzuaz 发表于 2025-12-11 09:43 | 显示全部楼层
在 SWDIO 和 SWCLK 线上添加 4.7kΩ ~ 10kΩ 上拉电阻 至 VDD,提高信号完整性
未来AI 发表于 2025-12-11 13:26 | 显示全部楼层
SWD(Serial Wire Debug)引脚连接时,要确保正确对齐,避免短路和氧化,同时确保电路板布线合理,防止信号干扰。
modesty3jonah 发表于 2025-12-11 11:50 | 显示全部楼层
ESD 与过流保护
