[CW32F030系列] SWD 引脚注意事项
2540|88
钓鱼大师 发表于 2025-12-22 14:15 | 显示全部楼层
芯片加密等级设为2时,可以重新允许SWD功能吗?
物联万物互联 发表于 2025-12-23 10:34 | 显示全部楼层
想禁用SWD接口简单改下寄存器值,可这样你就不能用SWD调试了哦。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-12-26 20:42 | 显示全部楼层
ISP通信方式可以设定加密等级,这对于保护芯片安全至关重要
未来AI 发表于 2026-1-3 11:35 | 显示全部楼层
禁用内部熔丝位SWD接口可能导致无法恢复调试功能,请谨慎操作。
星闪动力 发表于 2026-1-5 08:04 | 显示全部楼层
配置引脚为普通IO,要在代码中设置寄存器,使SWD功能关闭,实现引脚复用。
MintMilk 发表于 2026-1-5 13:58 | 显示全部楼层
如果SWD被禁用且没有其他调试方式,芯片可能会陷入无法解救的状态。得确保有备用调试方法。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-6 07:46 | 显示全部楼层
确保SWDIO和SWCLK线长度适中,防止信号衰减和干扰,维持通信稳定。
zephyr9 发表于 2026-1-6 11:51 | 显示全部楼层
通过调整供电电压和时钟控制,实现动态功耗管理,适应负载变化,减少待机能耗。
明日视界 发表于 2026-1-7 09:38 | 显示全部楼层
确保安全,不要在通电时操作,避免损坏。
Moon月 发表于 2026-1-9 19:45 | 显示全部楼层
浪涌电流能损毁单片机等组件,要确保电源稳定。
流星flash 发表于 2026-1-12 22:05 | 显示全部楼层
电源稳定、接线简短、使用上拉电阻、避免资源浪费、确保安全备份。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 07:33 | 显示全部楼层
确保所有中断和异常都被妥善处理,没有冲突,这样单片机才能稳定运行。
理想阳 发表于 2026-1-15 14:21 | 显示全部楼层
装上TVS二极管或磁珠能帮助减少电机控制电路中的高频干扰。
鹿鼎计 发表于 2026-1-18 15:06 | 显示全部楼层
如果加密等级设为2,那就只能用ISP烧录了,SWD就不行了。
朝生 发表于 2026-1-22 13:40 | 显示全部楼层
启动时不要使用SWD脚,以防调试器无法连接。
hmcu666 发表于 2026-1-24 12:25 | 显示全部楼层
差分线可选,但要远离干扰源,确保信号稳定。
Pretext 发表于 2026-1-28 15:55 | 显示全部楼层
禁用SWD接口需设置特定寄存器,但会失去调试功能。
理想阳 发表于 2026-2-4 14:33 | 显示全部楼层
保留SWD功能或设置调试触发,便于程序调试和实时监控。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 14:28 | 显示全部楼层
在电路中加入TVS二极管或磁珠能有效抑制高频干扰,保护电路稳定。
dreamCar 发表于 2026-2-8 19:36 | 显示全部楼层
启动代码中不要急复用SWD和引脚,先让它们稳定工作。
