[应用相关] XYZmodem协议区别
7066|45
dspmana 发表于 2024-9-6 22:30 | 显示全部楼层
ZModem支持流式协议,不再以包来分割发送数据。
51xlf 发表于 2024-9-7 09:54 | 显示全部楼层
XModem协议的传输效率相对较低。
mnynt121 发表于 2024-9-7 11:40 | 显示全部楼层
相比 XMODEM,YMODEM 的传输效率更高,更适合于较高质量的通信线路。
pentruman 发表于 2024-9-7 13:15 | 显示全部楼层
XMODEM 是最早出现的文件传输协议之一,它以简单的校验和方式进行错误检测,每次传输一个数据块。
macpherson 发表于 2024-9-7 14:51 | 显示全部楼层
XModem适用于对传输效率要求不高、线路质量较差的环境,例如老旧的电话线路。
YModem适合需要较高效率和可靠性的场合,如批处理文件传输。
ZModem则最适合高效的现代通信环境,特别是需要低延时和高吞吐量的应用,例如在宽带网络条件下的文件传输。
everyrobin 发表于 2024-9-7 16:26 | 显示全部楼层
ZMODEM 是 XMODEM 和 YMODEM 的进一步改进,采用了更先进的压缩算法和滑动窗口协议,支持断点续传和文件列表传输。
biechedan 发表于 2024-9-7 18:00 | 显示全部楼层
ZModem通常是最佳选择;而对于资源受限或对成本敏感的场景,XModem或YModem可能更为合适。
bestwell 发表于 2024-9-7 19:33 | 显示全部楼层
XMODEM 最简单,适用于低速和不稳定线路;YMODEM 提高了传输效率,适用于较高质量的线路;而 ZMODEM 则提供了最高的传输效率和最丰富的功能,适用于高速和稳定的通信环境。
wwppd 发表于 2024-9-7 21:08 | 显示全部楼层
ZModem 是三种协议中传输效率最高的。它采用了流控制和数据压缩技术,可以在传输过程中动态调整数据块的大小,适应不同的通信环境。ZModem 还支持断点续传功能,即在传输中断后可以从上次中断的位置继续传输,而无需重新开始。
sdCAD 发表于 2024-9-7 22:44 | 显示全部楼层
YModem协议提供了更复杂的错误检测机制(如CRC校验)和断点续传功能,确保在传输中断后能够恢复未完成的文件传输。
lzbf 发表于 2024-9-9 09:30 | 显示全部楼层
在使用 ZModem 进行文件传输时,如果传输过程中出现错误,ZModem 可以自动进行错误检测和纠正,或者请求重新发送错误的数据块。如果通信链路中断,重新连接后可以从上次中断的位置继续传输,大大提高了文件传输的效率和可靠性。
cashrwood 发表于 2024-9-9 11:07 | 显示全部楼层
XModem使用简单的校验和进行错误检测,适用于对错误率要求不高的场景。
YModem引入了CRC校验,提高了数据传输的可靠性,并能够更有效地检测错误。
ZModem通过在接收方对整个文件进行校验并在发现错误时只重发出错的部分,进一步提升了可靠性,同时降低了不必要的数据传输。
hudi008 发表于 2024-9-9 12:41 | 显示全部楼层
XModem协议使用简单的奇偶校验位进行错误检测,但面对错误率较高的通信环境时,传输的可靠性并不理想。
abotomson 发表于 2024-9-9 14:18 | 显示全部楼层
XModem:XModem是最基础的文件传输协议,它以简单通用而著称,适用于电话线路质量较差的环境。该协议的传输信息单位为包含128字节的“包”,并且使用校验和(Checksum)进行错误检测。
YModem:YModem由XModem演变而来,具有更高的效率和可靠性。它的信息包可以包含1024字节,并采用CRC校验以提高可靠性。另外,YModem支持一次传输多个文件,即批文件传输。
ZModem:ZModem与前两种协议不同,它实现了全双工通信,不需要对每个数据块进行确认。在收到否定应答(NAK)之前,ZModem会持续发送数据;收到NAK后,它会重传之前发送的所有数据块。这种流式协议大幅提高了文件传输的效率。
maudlu 发表于 2024-9-9 15:59 | 显示全部楼层
在网络文件传输、远程备份等场景中,ZModem 可以提供高效、可靠的文件传输服务。
loutin 发表于 2024-9-9 19:27 | 显示全部楼层
XModem是最基本的协议,而YModem和ZModem则是基于XModem的改进版本,它们在传输效率和错误处理机制上都有所提升。
LLGTR 发表于 2024-9-9 20:40 | 显示全部楼层
Zmodem支持流协议,不再将数据分成数据包发送。
macpherson 发表于 2024-9-9 22:33 | 显示全部楼层
ZModem协议能够自动重传错误的数据块,而XModem和YModem需要人工干预。
dspmana 发表于 2024-9-10 01:46 | 显示全部楼层
YMODEM 是 XMODEM 的改进版本,增加了多文件传输和目录结构支持,提高了传输效率。
晓伍 发表于 2024-9-10 10:00 | 显示全部楼层
XModem传输机制:在传输过程中,发送方每发送一个信息包都会等待接收方的确认。如果发生错误,需要重新发送该信息包,直到整个文件传输完毕
