[技术问答] HC32L110我使用Jlink怎么识别不到芯片,请教一下大佬们
12953|72
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:39 | 显示全部楼层
HC32L110 系列可能不在 JLink 默认支持列表中,需手动添加设备至 J-Link 支持库。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 12:48 | 显示全部楼层
检测Jlink和芯片的连接,是否接rst引脚
软核硬核 发表于 2025-7-3 21:14 | 显示全部楼层
固件更新能解决兼容性问题,就像给手机装新系统一样,让老手机也能用新功能。
Pretext 发表于 2025-7-7 19:07 | 显示全部楼层
检查USB接口是否损坏或连接不良,如未解决,更换新USB线缆试一试。
星闪动力 发表于 2025-7-7 20:26 | 显示全部楼层
检查J-Link与开发板连接是否紧密,确保JTAG/SWD接口没松动,这样才能保证通信稳定。
PreWorld 发表于 2025-7-9 08:09 | 显示全部楼层
如果设备不认,试试换USB口,或者给电脑来个重启看看。
Moon月 发表于 2025-7-9 13:14 | 显示全部楼层
JLink供电可能导致电源不稳定,建议加稳压电路保障。
hmcu666 发表于 2025-7-9 18:08 | 显示全部楼层
选对芯片是关键,确保功能实现和性能稳定。
zephyr9 发表于 2025-7-10 16:01 | 显示全部楼层
看USB接口是否有脏污或松动,若问题依旧,换根新的USB线看看行不行。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-10 23:29 | 显示全部楼层
内核或芯片型号错误,系统无法正确识别,就像用错钥匙开锁,门是打不开的。
朝生 发表于 2025-7-11 17:08 | 显示全部楼层
首先检查JLink是否与芯片正确连接,接着确认芯片的RST引脚是否正确接入电路。
IntelCore 发表于 2025-7-15 21:26 | 显示全部楼层
打开设备管理器,找到“其他设备”或“通用串行总线控制器”,查看J-Link是否显示为正常状态,没有黄色感叹号表示已正确识别。
线稿xg 发表于 2025-9-2 15:32 | 显示全部楼层
检查Jlink与HC32L110的连接是否正确,确认芯片供电和晶振是否正常工作。
