[CW32F030系列] 解决跑飞与通信问题的策略
6702|80
hhdhy 发表于 2024-9-13 18:11 | 显示全部楼层
肯定是速率不匹配不会通讯成功啊,但是跑飞不至于吧
yuliangren 发表于 2024-9-13 19:30 | 显示全部楼层
你还是按照官方的例程进行编写代码吧,这样跑飞的概率会小很多的
tiakon 发表于 2024-9-14 08:38 | 显示全部楼层
我觉得I2C的话速率一般不都是400K还是1M的速率吗
teaccch 发表于 2024-9-14 09:23 | 显示全部楼层
这种速率来说,配置不对不会通讯成功,但是跑飞一般是不能
清芯芯清 发表于 2024-9-14 12:06 | 显示全部楼层
配合EEPROM的话我觉得I2C速率不用特别高的
jdqdan 发表于 2024-9-14 20:26 | 显示全部楼层
检查通讯线路连接是否正确,接触是否良好,避免线路问题造成通讯故障。
AutoMotor 发表于 2024-9-16 12:29 | 显示全部楼层
你说的沟通问题是速度太快造成的?
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-19 15:05 | 显示全部楼层
频率调整是优化系统性能的一项重要操作
dreamCar 发表于 2024-9-23 13:03 | 显示全部楼层
肯定是由于速度不匹配,通信不会成功,但飞起来也不会那么难。
szt1993 发表于 2024-9-23 16:41 | 显示全部楼层
楼主具体影响结果如何?麻烦能详细说一下嘛?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-27 08:58 | 显示全部楼层
一旦硬件软件有问题就得加入必要的复位措施
理想阳 发表于 2024-10-6 21:19 | 显示全部楼层
你还是要按照官方的套路写代码,这样跑路的概率会小很多
hmcu666 发表于 2024-10-7 23:08 | 显示全部楼层
我觉得i2c速率一般是400k或者1m速率
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-8 22:27 | 显示全部楼层
监控堆栈使用情况,防止堆栈溢出导致程序跑飞。
PreWorld 发表于 2024-10-11 11:47 | 显示全部楼层
在这个速度下,如果配置错误,通信是不会成功的,但是跑来跑去一般是不行的。
LinkMe 发表于 2024-10-11 17:48 | 显示全部楼层
如果和EEPROM合作,我觉得i2c速度不需要特别高
forgot 发表于 2024-10-31 14:32 | 显示全部楼层
CW32 MCU出现跑飞的可能原因,包括电源稳定性、时钟源切换等
V853 发表于 2024-11-2 09:55 | 显示全部楼层
你说的哪些沟通问题是因为太快造成的?
IntelCore 发表于 2024-11-3 14:02 | 显示全部楼层
一旦软硬件出现问题,必须增加必要的复位措施
软核硬核 发表于 2024-11-4 10:35 | 显示全部楼层
如果和EEPROM合作,我觉得i2c速度不需要特别高。
