[疑难问答] 代码设计技巧
6662|74
 楼主| xiaoyaodz 发表于 2024-9-15 14:46 | 显示全部楼层
去除代码中不必要的操作,如多余的变量赋值、函数调用等
AutoMotor 发表于 2024-9-16 16:44 | 显示全部楼层
中断服务程序应尽可能简短,以避免中断期间的复杂操作。
linfelix 发表于 2024-9-19 15:12 | 显示全部楼层
将程序划分为多个功能模块,每个模块负责一个具体的功能。这样做可以提高代码的可读性和可维护性。
bartonalfred 发表于 2024-9-21 13:21 | 显示全部楼层
根据任务的特点选择合适的循环结构,如for循环、while循环等。避免使用无限循环(如while(1))除非有特定的需求。
uptown 发表于 2024-9-22 16:18 | 显示全部楼层
合理分配和使用内存资源,避免内存泄漏和越界访问。
sdCAD 发表于 2024-9-23 17:38 | 显示全部楼层
利用看门狗定时器来监控程序运行,防止程序因错误而陷入死循环。
fengm 发表于 2024-9-25 11:57 | 显示全部楼层
将不同功能的代码封装成独立的函数或模块,提高代码的可读性、可维护性和可重用性。例如,将传感器数据采集、数据处理、通信等功能分别放在不同的函数中。
bartonalfred 发表于 2024-9-25 12:33 | 显示全部楼层
robincotton 发表于 2024-9-25 13:38 | 显示全部楼层
将程序分为多个部分进行调试,逐步验证每个部分的功能和性能。
天天向善 发表于 2024-10-6 22:51 | 显示全部楼层
当资源有限时,可以考虑使用代码压缩技术来减少程序占用的空间。
理想阳 发表于 2024-10-7 09:38 | 显示全部楼层
中断服务程序应尽可能短,以快速完成必要的操作,避免长时间消耗cpu。
AIsignel 发表于 2024-10-10 18:01 | 显示全部楼层
位运算通常比算术运算快,比如用位移运算代替乘除运算,可以提高代码执行的效率。
Pretext 发表于 2024-10-11 09:59 | 显示全部楼层
消除代码中不必要的操作,比如不必要的变量赋值、函数调用等。,
digit0 发表于 2024-10-13 20:10 | 显示全部楼层
代码设计技巧:注重逻辑清晰,函数模块化,注释详尽,优化性能,保证可读性和可维护性。
软核硬核 发表于 2024-10-13 21:51 | 显示全部楼层
尽量减少全局变量的使用,以减少模块之间的耦合。如有必要,您可以使用静态变量。
