[信息] CAN用的多还是485用的多?
4152|17
 楼主| 643757107 发表于 2024-8-26 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业总线上现在CAN用的多,还是485用的多?
xuanhuanzi 发表于 2024-8-26 21:45 | 显示全部楼层
没法比较,各有各的应用场合
呐咯密密 发表于 2024-8-27 09:15 | 显示全部楼层
都多,不同场景用的不同,这个比较没意义
flycamelaaa 发表于 2024-8-27 10:31 | 显示全部楼层
两种总线技术各有千秋,在不同的应用场景中发挥着重要作用。
powerantone 发表于 2024-8-27 10:31 | 显示全部楼层
CAN总线在汽车领域的应用要更广泛些吧
stormwind123 发表于 2024-8-27 10:33 | 显示全部楼层
都是两种重要的总线
Clyde011 发表于 2025-3-18 08:23 | 显示全部楼层
对于安全性和数据完整性要求高的系统,CAN 总线比 RS-485 更有优势,因为它的错误检测和修复机制更强。
公羊子丹 发表于 2025-3-18 08:24 | 显示全部楼层
在汽车和现代工业自动化领域,CAN 总线的使用越来越多,尤其是对于高实时性和噪声抗干扰要求高的应用。
周半梅 发表于 2025-3-18 08:25 | 显示全部楼层
对于长距离、低成本的应用,RS-485 依然非常流行,尤其是简单的设备通信,像 PLC、温控系统等。
帛灿灿 发表于 2025-3-18 08:27 | 显示全部楼层
CAN 总线适用于需要高效通信和较复杂网络拓扑的场合,比如智能设备、机器人和传感器网络。
童雨竹 发表于 2025-3-18 08:28 | 显示全部楼层
你有没有注意到,在自动化设备中,RS-485 通常用于简单的点对点或点对多点通信,而 CAN 更多用在复杂系统中。
万图 发表于 2025-3-18 08:29 | 显示全部楼层
RS-485 的优势是长距离和高抗干扰性,适合用于工业环境中的低速通讯,而 CAN 在数据传输可靠性和实时性上更强。
Bblythe 发表于 2025-3-18 08:31 | 显示全部楼层
RS-485 在现场总线中使用非常广泛,尤其是 Modbus 协议,它简单、成本低,适用于大规模的设备。
Wordsworth 发表于 2025-3-18 08:33 | 显示全部楼层
在工业控制系统中,CAN 和 RS-485 都有广泛应用。CAN 主要用于中高端设备,而 RS-485 在传统的传感器、执行器上用得更多。
Pulitzer 发表于 2025-3-18 08:35 | 显示全部楼层
如果你是做传感器、执行器和简单控制的系统,RS-485 可能更适合,成本低,协议简单,硬件要求也低。
Uriah 发表于 2025-3-18 08:37 | 显示全部楼层
在智能交通和自动化控制领域,CAN 总线无疑是主流,它提供了更高的传输速率和更强的错误检测功能。
515192147 发表于 2025-3-19 11:35 | 显示全部楼层
RS485通信总线:
    在国内外广范使用的RS485通信总线,开发编程简单,价格便宜,因为只支持单主站\多IO模块排队轮询大包问答协议,通信总周期和从站模块数量成正比,IO模块设备多时,实时性不能保证(“《火力发电厂分散控制系统验收导则》5.10.1 控制器处理周期”要求“处理开关量控制的扫描周期应不大于100ms”), RS485长距离通信易丢包、易被干扰,RS485通信不能称为 正真意义上的“现场总线”
CAN总线_CAN总线不是现场总线:
    CAN总线价格便宜,抗干扰、实时性好,但开发编程复杂,需对CAN包拆包、并包,对Id的过滤进行设置,并需对通信总线的负载、丢包(通信质量)进行监视管理,以及考虑怎样快速与用户的控制器(DCS、PLC、计算机等)交换数据及方便监控调试总线节点的参数,能封装这些功能的的CAN总线的高层协议是现场总线,如CANWeb、CANOpen、DeviceNet、J1939、ISO11783、CANKingdom、SDS、iCAN等CAN高层协议。
  国产自主CANWeb现场总线介绍   CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,将节点管理功能和实时数据通信功能分离,Web页面监控节点通信负载及通信质量(丢包),Web页面调试节点、配置节点参数(不需要控制器或专用的调试工具);不同于主从问答通信,CANWeb是触发小包通信,检测到节点信号变化即发送,实时性更好,通信负载小;CANWeb节点价格与RS485类似,但速度、可靠性却天壤不同,CANWeb总线为屏蔽双绞线并接或光纤串接通信,布线、接口成本低,全部光电隔离设计,总线可选冗余、多主站,冗余总线可应用于高可靠的控制系统。详细介绍见:
https://bbs.21ic.com/icview-3335470-1-1.html
xinxianshi 发表于 2025-11-6 12:36 | 显示全部楼层
不同场景用的不同,两种各有千秋
