[STM32G0] fatfs挂载
2292|25
万图 发表于 2025-2-5 09:32 | 显示全部楼层
我之前在STM32G070上也移植过FatFS,问题可能在于SPI引脚的复用或者初始化顺序,确认下SPI的引脚是否已经正确设置,或者重新检查一下SPI和SD卡的连接。
Wordsworth 发表于 2025-2-5 09:33 | 显示全部楼层
我猜你可以先通过调试SPI通信,使用简单的命令行工具查看SPI波形,看是否有数据传输。如果SPI没问题,可能就是FatFS挂载的实现上有点差异。
Bblythe 发表于 2025-2-5 09:35 | 显示全部楼层
试过在G070上使用逻辑分析仪抓一下SPI信号吗?有时候即便初始化成功,时钟配置或SPI模式不对,导致实际数据传输失败。
Pulitzer 发表于 2025-2-5 09:36 | 显示全部楼层
你提到在STM32F103上能正常工作,那很可能是硬件或者时序上的小差异,STM32G070的SPI可能在某些时序上和F103略有不同。
Uriah 发表于 2025-2-5 09:38 | 显示全部楼层
如果是挂载时卡住,可能是SD卡的命令传输不正确,或是FatFS的初始化和挂载逻辑有问题。可以尝试修改FatFS的配置,检查一下是否需要特殊的SD卡初始化过程。
Clyde011 发表于 2025-2-5 09:39 | 显示全部楼层
你有没有检查过FatFS的驱动层和SPI驱动是否兼容?有时候版本差异或者移植时遗漏的配置会导致挂载失败,特别是SD卡操作的时序问题。
