[其他ST产品] cubeMX lwip 出错
3088|23
Pulitzer 发表于 2025-2-5 09:36 | 显示全部楼层
如果你的代码没有特别修改LWIP的库文件,可能是编译时没有链接好相关的库文件。试试重新生成一下项目文件,或者检查一下链接器的设置。
Uriah 发表于 2025-2-5 09:37 | 显示全部楼层
另一个可能的原因是启动文件或中断向量表没有正确设置。确认一下Keil的启动文件和中断向量表是否已经更新,特别是在使用LWIP时。
Clyde011 发表于 2025-2-5 09:39 | 显示全部楼层
如果你在调试时遇到这种问题,建议在触发断点前加些调试输出,看看具体是哪一行代码引发了异常,或者是某个资源没有被正确初始化。
幸福小强 发表于 2025-11-6 20:08 | 显示全部楼层
可以尝试使用不同的调试器配置,也有可能是初始化顺序问题
