[家电应用] 有没有拓展串口的办法啊?
7380|42
olivem55arlowe 发表于 2024-9-15 13:27 | 显示全部楼层
串口扩展芯片专门用于增加系统中的串口数量。这些芯片通常可以将一个物理串口扩展为多个虚拟串口,每个虚拟串口都可以独立地进行数据收发。
usysm 发表于 2024-9-15 15:07 | 显示全部楼层
可以使用FPGA或CPLD来设计串行接口扩展电路。
kkzz 发表于 2024-9-15 16:46 | 显示全部楼层
使用无线串口模块
呐咯密密 发表于 2024-9-18 10:02 | 显示全部楼层
HUB芯片可以拓展
dukedz 发表于 2024-9-18 13:45 | 显示全部楼层
建议用这颗 spi 接口的 串口 扩展芯片,自带协议,非常简单:
https://bbs.21ic.com/icview-3350404-1-1.html
LEDyyds 发表于 2024-9-23 15:57 | 显示全部楼层
有专门的串口拓展芯片吧
桃花落满山前 发表于 2025-10-30 16:29 | 显示全部楼层
拓展串口的核心是通过硬件或软件方式增加通信接口,常用 3 种实用办法:
1. 硬件拓展(推荐稳定场景)
用串口扩展芯片(如 74HC595、MAX485),通过 SPI 或 I2C 接口扩展多组串口,支持远距离通信。
选择多串口 MCU,直接利用芯片集成的额外 UART 外设,无需外部芯片。
2. 软件模拟(低成本方案)
通过GPIO 口模拟 UART 时序,用定时器精准控制高低电平切换,实现收发功能。
优点是无需额外硬件,缺点是占用 CPU 资源,适合低波特率、低数据量场景。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:35 | 显示全部楼层
拓展串口可通过硬件或软件方式:硬件上用 UART 扩展芯片(如 SP3485、MAX485),或 I²C 转 UART 芯片(如 PCA9615),通过 I²C 总线扩展多串口;软件上用 GPIO 模拟 UART(bit-banging),通过定时器和 IO 口模拟收发时序,适合低速率场景,需注意时序精度。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:48 | 显示全部楼层
拓展串口可通过硬件或软件实现:硬件上用串口扩展芯片(如 SP3485、MAX485),或 I²C 转串口(PCF8574)、SPI 转串口(SC16IS752)芯片,直接增加物理串口;软件上用 IO 口模拟 UART(Bit-Banging),通过定时器和 GPIO 模拟收发时序。前者稳定,适合多设备;后者灵活,适合资源有限场景。
抱素 发表于 2026-4-26 15:19 | 显示全部楼层
有,常用3 种稳定方法:
GPIO 模拟 UART(软件串口):占用 2 个 IO,简单但占 CPU,适合低速。
外置串口扩展芯片:如CH340、SP2338、MAX3232、SC16IS750(I2C/SPI 转多 UART),稳定不占 CPU。
多路复用(TX/RX 共用 + 引脚切换):适合分时收发。
中颖 51 核推荐SPI 转 2/4 路 UART,最稳定、不影响电机 / PID 实时性。
抱素 发表于 2026-4-28 15:23 | 显示全部楼层
中颖 MCU 拓展串口最实用三种:
软件 UART:任意 GPIO 模拟,简单但占 CPU,适合低速、非实时场景。
硬件扩展 IC:SC16IS750/760(I2C/SPI 转 2 路 UART),稳定不占资源,推荐。
TL16C554等多路串口芯片,SPI/I2C 转 4/8 路,适合多串口设备。
优先选SPI 转 UART 芯片,不影响电机、PID 等实时任务。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-13 09:36 | 显示全部楼层
单片机 / 嵌入式设备拓展硬件 UART 串口(MCU 本身串口不够)
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-14 08:30 | 显示全部楼层
电脑(Windows/macOS/Linux)扩展串口,单片机 / 嵌入式开发板拓展 TTL 串口(STM32/ESP32/Arduino/51)
yiy 发表于 2026-7-19 21:46 | 显示全部楼层
用小单片机(STC8、ESP01)做串口转发,主机只需要 1 个串口,外接芯片分出多路串口
北海道没有冬天 发表于 2026-7-27 13:42 | 显示全部楼层
硬件优先用 UART 扩展芯片如 ST16C554,多路独立串口稳定;低成本可 IO 模拟软串口,省硬件但占用定时资源,波特率受限。也可通过 I2C 转串口模块拓展多路,布线简洁。主 MCU 硬串口留给通信主链路,软串口用于低速外设,中断时序严格管控,避免与 ADC、PWM 抢占资源引发乱码。
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-28 16:08 | 显示全部楼层
中颖 MCU 拓展串口分三种方案:1. 软件模拟串口,占用普通 IO,成本最低,速率低,适配简单通信;2. 外接硬件串口扩展芯片如 SC16IS750,IIC/SPI 扩展多路硬件 UART,稳定高速;3. 分时切换单硬件串口,加模拟开关切换多外设,仅适合不同时通讯。小家电优先软件串口,智能设备多路通讯选用专用扩展芯片。
水星限定 发表于 2026-8-10 13:33 | 显示全部楼层
优先选用串口转串口芯片 STC15408、SC16IS750 硬件拓展多路 UART;也可使用 IO 口模拟软串口,成本最低,但高波特率易受定时器中断干扰。I2C 扩展串口适配布线紧凑场景,主串口保留通信,拓展串口用于外设收发,休眠时关闭拓展芯片供电降低功耗。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-10 14:41 | 显示全部楼层
拓展串口常用方案:USB 转串口模块、串口扩展芯片(MAX232/CH438)、串口转网口模块。USB 转接即插即用适合临时调试;多路串口芯片可硬件拓展多路 RS232/485;网口串口适合远距离布设。弊端是 USB 易受干扰,多串口芯片需软件配置,总线型拓展存在通讯争抢延迟。
雨下纪事 发表于 2026-8-16 15:36 | 显示全部楼层
MCU 串口不够可分硬件、软件方案。硬件选 UART 扩展芯片如 SC16IS752,I2C/SPI 拓展多路硬件串口,时序稳定适合真实数据通信。软件模拟串口用普通 IO 口,节省硬件资源,但波特率不能过高,容易受中断干扰。也可更换自带多 UART 的 MCU。注意模拟串口要规避中断抢占造成的帧出错。
一秒落纱 发表于 2026-8-22 17:32 | 显示全部楼层
如果需要更多的串口,可以考虑使用多串口卡,它们可以提供多个串口接口。
