[其它产品/技术]
【每日话题】英飞凌助力物联网设备 AI 化,参与话题讨论得百枚家园币~
5393|32
forgot| | 2024-8-29 16:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
英飞凌的PSOC Edge MCU包含E81、E83 和 E84三个系列,在性能、功能和内存选项方面具有可扩展性和兼容性。
三款MCU均基于高性能的Arm Cortex-M55内核。PSOC Edge E81采用Arm Helium DSP技术和英飞凌NNLite神经网络(NN)加速器;PSOC Edge E83和E84内置Arm Ethos-U55微型NPU处理器,与现有的Cortex-M系统相比,其机器学习性能提升了480倍,并且它们支持英飞凌NNlite神经网络加速器,适用于低功耗计算领域的机器学习应用。
forgot| | 2024-8-29 16:14 | 显示全部楼层
英飞凌PSOC Edge E8x系列的目标应用包括家电和工业设备中的人机界面(HMI)、智能家居和安全系统、机器人和可穿戴设备。这三个系列均支持通过语音/音频感应来实现激活和控制,其中E83和E84 MCU为先进HMI的实现提供了增强功能,包括机器学习唤醒、视觉位置检测和人脸/物体识别。
