[应用方案] G32A1445的Bootloader跳转失败原因
7968|66
未来AI 发表于 2024-12-8 19:40 | 显示全部楼层
检查任何配置不正确或冲突的中断。
wex1002 发表于 2024-12-11 17:35 | 显示全部楼层
跳转失败的高概率是由于中断向量地址中的错误
AutoMotor 发表于 2024-12-14 16:09 | 显示全部楼层
当应用程序的起始地址发生变化时,如果中断向量表的偏移量没有相应更新,那么当中断被触发时,应用程序将会死机。
明日视界 发表于 2025-1-6 17:04 | 显示全部楼层
引导加载程序本身可能存在错误或设计缺陷,从而阻止跳转操作正确执行,
PreWorld 发表于 2025-2-4 19:59 | 显示全部楼层
引导加载程序在跳转到应用程序之前没有正确切换到内部时钟,这也可能导致跳转失败
nnqtdf 发表于 2025-2-6 07:54 | 显示全部楼层
为什么我这里要屏蔽这句才能跳转成功,加上这句就失败
又见春光 发表于 2026-3-27 10:50 | 显示全部楼层
G32A1445 的 Bootloader 跳转失败,核心原因包括:栈地址配置错误导致硬件异常;中断向量表未重映射,中断服务函数寻址出错;跳转指令未清除中断标志,触发异常;APP 代码校验和错误或 Flash 烧录地址重叠;主频配置不匹配,时钟不稳定引发执行异常。
总结
跳转失败核心诱因是向量表、栈地址、中断标志配置异常;
代码校验、Flash 地址、主频匹配问题也会导致跳转失效。
