[应用相关] 单片机的一键长按开关机电路谁有
 楼主| 捉虫天师 发表于 2024-8-30 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现一键长按开关机电路,比如长按2秒开机。开机状态长按2秒关机。
冰春彩落下 发表于 2024-9-25 21:15 | 显示全部楼层
网上不是有很多关于长按开关机电路吗
江河千里 发表于 2024-9-26 02:00 | 显示全部楼层
其实长按开机电路可以用DCDC+控制其使能就行,关机可以做长按关机
别乱了阵脚 发表于 2024-9-26 03:00 | 显示全部楼层
网上不是有关于按键的长按,短按的操作吗?有示例代码的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-9-26 04:00 | 显示全部楼层
实现一键长按开关机电路可以通过微控制器(如单片机)来实现,结合硬件电路和软件逻辑来检测按键的长按动作,并执行相应的开机或关机操作
淡漠安然 发表于 2024-9-26 05:00 | 显示全部楼层
将按键连接到微控制器的一个GPIO引脚。将电源管理电路连接到微控制器,并确保在开机状态下微控制器能够控制电源开关
三生万物 发表于 2024-9-26 06:00 | 显示全部楼层
初始化GPIO引脚和定时器。编写按键检测程序,检测按键是否按下,并记录按下的时间。使用定时器中断来检测按键按下的时间是否超过2秒。根据按键按下的时间和当前系统状态(开机或关机),执行相应的开机或关机操作
光辉梦境 发表于 2024-9-26 07:00 | 显示全部楼层
在检测按键按下时,需要进行消抖处理,以防止误检测
远山寻你 发表于 2024-9-26 08:00 | 显示全部楼层
确保电源管理电路在关机状态下能够切断微控制器的电源,以节省电能
夜阑风雨 发表于 2024-9-26 09:00 | 显示全部楼层
在设计电路时,要考虑电路的安全性,避免因误操作导致电路损坏或安全事故
一秒落纱 发表于 2024-9-26 10:00 | 显示全部楼层
正常来说,需要用程序来弄的,需要把IO和定时器配合实现,长按然后给个DCDC一个控制电平就能实现了
更多更合适ii 发表于 2024-10-2 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
开机状态长按2秒关机
公羊子丹 发表于 2025-2-5 09:52 | 显示全部楼层
一键长按开关机电路其实挺简单的,可以使用一个单片机的GPIO输入端口,配合一个定时器来实现长按检测。
周半梅 发表于 2025-2-5 09:53 | 显示全部楼层
如果你需要实现长按开机、长按关机的功能,可以通过外接一个电容来做去抖动处理,然后通过定时器判断按键是否长按超过2秒。
帛灿灿 发表于 2025-2-5 09:54 | 显示全部楼层
可以用一个GPIO口接一个按键,配合中断或者轮询检测按键状态,再用定时器来判断是否长按2秒来实现开关机。
童雨竹 发表于 2025-2-5 09:56 | 显示全部楼层
另外,使用一个低功耗单片机就更适合这类一键长按控制的应用,因为长按过程中功耗要尽量控制低。
万图 发表于 2025-2-5 09:57 | 显示全部楼层
我用过一个简单的方案,按键触发中断,长按超过2秒后让一个外部继电器控制电源,简单实用。
Wordsworth 发表于 2025-2-5 09:58 | 显示全部楼层
这个设计可以配合一个简易的电源管理IC,利用它的开关控制功能来实现开机和关机的切换。
Bblythe 发表于 2025-2-5 10:00 | 显示全部楼层
除了单片机,也可以考虑用逻辑芯片(比如时序逻辑门)来实现长按检测,再通过一个MOSFET控制电源。
Pulitzer 发表于 2025-2-5 10:01 | 显示全部楼层
你可以先通过按键中断触发一个计时器,计时器到达2秒后判断按键状态来决定是开机还是关机。
