[MM32软件] 关于代码问题
2230|10
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-8-31 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面代码有问题吗?如果有,该怎么修改?
#include<stdio.h>
int* inc(int val)
  int a = val;
  a++;
  return &a;
int main(void)
    int a = 10;
    int *val = inc(a);
    printf("\n Incremented value is equal to [%d] \n", *val);
    return 0;
y1n9an 发表于 2024-11-9 23:04 | 显示全部楼层
你提供的代码存在一个问题,即函数 inc 返回了一个局部变量的地址。局部变量 a 在函数 inc 执行完毕后会被销毁,因此返回的指针 &a 指向的内存区域是无效的,这会导致未定义行为(Undefined Behavior)
zhizia4f 发表于 2024-11-10 06:23 | 显示全部楼层
在函数 inc 中,变量 a 是一个局部变量,它的生命周期仅限于 inc 函数的执行期间
w2nme1ai7 发表于 2024-11-10 08:48 | 显示全部楼层
当 inc 函数返回时,a 的内存空间会被释放,因此返回的指针 &a 指向的内存区域是无效的
tax2r6c 发表于 2024-11-10 11:45 | 显示全部楼层
将局部变量 a 声明为静态变量,这样它的生命周期会延长到整个程序的执行期间。
t1ngus4 发表于 2024-11-10 16:55 | 显示全部楼层
使用 malloc 或 calloc 分配内存,并在使用完毕后手动释放。
suw12q 发表于 2024-11-10 17:33 | 显示全部楼层
将函数返回类型改为返回值而不是指针。
su1yirg 发表于 2024-11-10 20:21 | 显示全部楼层
修改函数返回类型,其实应该就对了
q1d0mnx 发表于 2024-11-10 22:48 | 显示全部楼层
在原始代码中,返回局部变量的地址会导致未定义行为。通过使用静态变量、动态内存分配或修改函数返回类型,可以避免这个问题。
q1ngt12 发表于 2024-11-11 07:57 | 显示全部楼层
使用静态变量,应该就可以的吧
ex7s4 发表于 2024-11-11 11:12 | 显示全部楼层
你要是使用全局变量应该就行,但是你这个是局部变量
