9脚6位数码管如何驱动
5836|8
 楼主| liaochunlong 发表于 2024-9-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
9脚6位数码管如何驱动,前三位显示电流,后三位显示电压,不知道如何写段码
qintian0303 发表于 2024-9-2 12:16 | 显示全部楼层
数码管就是通过循环扫描的方式显示的,如果条件可以最好用一个数码管驱动芯片,IO口控制闪烁不太好控制
chineseboyzxy 发表于 2024-9-2 13:08 | 显示全部楼层
你这种数码管只能用单片机程序扫描控制。
xionghaoyun 发表于 2024-9-2 13:54 | 显示全部楼层
为啥数码管这么乱的 那你先把第一位点亮 然后第二位
jjjyufan 发表于 2024-9-2 14:45 | 显示全部楼层
这个端口复用的数码管比较点亮比较复杂点,不过原理还是一样的
coody 发表于 2024-9-2 17:26 | 显示全部楼层
这种数码管是为了节省IO才这样设计的,驱动也不难,IO必须可以设置为推挽输出和高阻,假如用共阴扫描,则其中一个IO推挽输出低电平,其余IO要显示的就推挽输出高,不显示的就高阻。
楼主的9脚最多可以驱动9个数码管(带小数点),6个数码管8脚就可以了。这种数码管曾经用的比较多,比如充电宝、无线话筒。
王栋春 发表于 2024-9-2 21:52 | 显示全部楼层
先选位再选段,扫描速率可以根据位数错开,毕竟前面的位数变化最慢。
yueguang3048 发表于 2024-9-3 09:16 | 显示全部楼层
建议楼主先看看8位流水灯的程序  然后这个就明白了
宏达工 发表于 2025-8-26 15:47 | 显示全部楼层
// 引脚定义
sbit LED1 = P3^4;  // LED1脚(位选信号)
sbit LED2 = P3^5;  // LED2脚(位选信号)
sbit LED3 = P3^6;  // LED3脚(位选信号)
sbit LED4 = P3^7;  // LED4脚(位选信号)
sbit LED5 = P1^5;  // LED5脚(位选信号)
sbit LED6 = P1^6;  // LED6脚(位选信号)
sbit LED7 = P1^7;  // LED7脚(位选信号)
sbit LED8 = P5^4;  // 段选信号
sbit LED9 = P3^3;  // 段选信号
// 共阴数码管段码表 (0-9, A-F, 熄灭)
// 格式: 位码[dp, g, f, e, d, c, b, a]
unsigned char code SEG_TABLE[17] = {
    0x3F, // 0: 00111111
    0x06, // 1: 00000110
    0x5B, // 2: 01011011
    0x4F, // 3: 01001111
    0x66, // 4: 01100110
    0x6D, // 5: 01101101
    0x7D, // 6: 01111101
    0x07, // 7: 00000111
    0x7F, // 8: 01111111
    0x6F, // 9: 01101111
    0x77, // A: 01110111
    0x7C, // B: 01111100
    0x39, // C: 00111001
    0x5E, // D: 01011110
    0x79, // E: 01111001
    0x71, // F: 01110001
    0x00  // 熄灭
// ADC相关定义
#define ADC_POWER   0x80    // ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10    // ADC完成标志
#define ADC_START   0x08    // ADC开始控制位
// 函数声明
void closeAllDigits();
void delay_ms(unsigned int ms);
void setSegments(unsigned char digit, unsigned char segCode);
void displayDigit(unsigned char digit, unsigned char num, bit dot);
void displayNumber(unsigned long num, unsigned char digits, unsigned char dotPos);
void init();
void InitADC();
unsigned int ReadADC(unsigned char ch);
unsigned int GetAverageADC(unsigned char ch, unsigned char times);
float CalculateVoltage(unsigned int adcValue);
float CalculateCurrent(unsigned int adcValue);
void DisplayVoltage(float voltage);
void DisplayCurrent(float current);
// 关闭所有数码管
void closeAllDigits() {
    // 所有公共端置高电平(共阴数码管,高电平关闭)
    LED1 = 1;  // com1 (dig1的公共端)
    LED2 = 1;  // com2 (dig2的公共端)
    LED3 = 1;  // com3 (dig3的公共端)
    LED4 = 1;  // com4 (dig4的公共端)
    LED5 = 1;  // com5 (dig5的公共端)
    LED6 = 1;  // com6 (dig6的公共端)
    LED7 = 1;  // com7 (dig7的公共端)
// 延时函数,用于数码管刷新
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        for(j = 0; j < 120; j++);
// 短延时,用于ADC转换
void delay_us(unsigned int us) {
    while(us--) {
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
// 设置段码,根据不同数码管的引脚定义
void setSegments(unsigned char digit, unsigned char segCode) {
    // 先关闭所有段码引脚
    LED1 = 0;
    LED2 = 0;
    LED3 = 0;
    LED4 = 0;
    LED5 = 0;
    LED6 = 0;
    LED7 = 0;
    LED8 = 0;
    LED9 = 0;
    // 根据不同数码管设置相应的段码
    switch(digit) {
        case 1:  // dig1
            LED2 = (segCode & 0x01) ? 1 : 0;  // a1 (bit0)
            LED3 = (segCode & 0x02) ? 1 : 0;  // b1 (bit1)
            LED4 = (segCode & 0x04) ? 1 : 0;  // c1 (bit2)
            LED5 = (segCode & 0x08) ? 1 : 0;  // d1 (bit3)
            LED6 = (segCode & 0x10) ? 1 : 0;  // e1 (bit4)
            LED7 = (segCode & 0x20) ? 1 : 0;  // f1 (bit5)
            LED8 = (segCode & 0x40) ? 1 : 0;  // g1 (bit6)
            LED9 = (segCode & 0x80) ? 1 : 0;  // dp1 (bit7)
            break;
        case 2:  // dig2
            LED1 = (segCode & 0x01) ? 1 : 0;  // a2 (bit0)
            LED3 = (segCode & 0x02) ? 1 : 0;  // b2 (bit1)
            LED4 = (segCode & 0x04) ? 1 : 0;  // c2 (bit2)
            LED5 = (segCode & 0x08) ? 1 : 0;  // d2 (bit3)
            LED6 = (segCode & 0x10) ? 1 : 0;  // e2 (bit4)
            LED7 = (segCode & 0x20) ? 1 : 0;  // f2 (bit5)
            LED8 = (segCode & 0x40) ? 1 : 0;  // g2 (bit6)
            LED9 = (segCode & 0x80) ? 1 : 0;  // dp2 (bit7)
            break;
        case 3:  // dig3
            LED1 = (segCode & 0x01) ? 1 : 0;  // a3 (bit0)
            LED2 = (segCode & 0x02) ? 1 : 0;  // b3 (bit1)
            LED4 = (segCode & 0x04) ? 1 : 0;  // c3 (bit2)
            LED5 = (segCode & 0x08) ? 1 : 0;  // d3 (bit3)
            LED6 = (segCode & 0x10) ? 1 : 0;  // e3 (bit4)
            LED7 = (segCode & 0x20) ? 1 : 0;  // f3 (bit5)
            LED8 = (segCode & 0x40) ? 1 : 0;  // g3 (bit6)
            LED9 = (segCode & 0x80) ? 1 : 0;  // dp3 (bit7)
            break;
        case 4:  // dig4
            LED1 = (segCode & 0x01) ? 1 : 0;  // a4 (bit0)
            LED2 = (segCode & 0x02) ? 1 : 0;  // b4 (bit1)
            LED3 = (segCode & 0x04) ? 1 : 0;  // c4 (bit2)
            LED5 = (segCode & 0x08) ? 1 : 0;  // d4 (bit3)
            LED6 = (segCode & 0x10) ? 1 : 0;  // e4 (bit4)
            LED7 = (segCode & 0x20) ? 1 : 0;  // f4 (bit5)
            LED8 = (segCode & 0x40) ? 1 : 0;  // g4 (bit6)
            LED9 = (segCode & 0x80) ? 1 : 0;  // dp4 (bit7)
            break;
        case 5:  // dig5
            LED1 = (segCode & 0x01) ? 1 : 0;  // a5 (bit0)
            LED2 = (segCode & 0x02) ? 1 : 0;  // b5 (bit1)
            LED3 = (segCode & 0x04) ? 1 : 0;  // c5 (bit2)
            LED4 = (segCode & 0x08) ? 1 : 0;  // d5 (bit3)
            LED6 = (segCode & 0x10) ? 1 : 0;  // e5 (bit4)
            LED7 = (segCode & 0x20) ? 1 : 0;  // f5 (bit5)
            LED8 = (segCode & 0x40) ? 1 : 0;  // g5 (bit6)
            LED9 = (segCode & 0x80) ? 1 : 0;  // dp5 (bit7)
            break;
        case 6:  // dig6
            LED1 = (segCode & 0x01) ? 1 : 0;  // a6 (bit0)
            LED2 = (segCode & 0x02) ? 1 : 0;  // b6 (bit1)
            LED3 = (segCode & 0x04) ? 1 : 0;  // c6 (bit2)
            LED4 = (segCode & 0x08) ? 1 : 0;  // d6 (bit3)
            LED5 = (segCode & 0x10) ? 1 : 0;  // e6 (bit4)
            LED7 = (segCode & 0x20) ? 1 : 0;  // f6 (bit5)
            LED8 = (segCode & 0x40) ? 1 : 0;  // g6 (bit6)
            LED9 = (segCode & 0x80) ? 1 : 0;  // dp6 (bit7)
            break;
        case 7:  // dig7
            LED1 = (segCode & 0x01) ? 1 : 0;  // a7 (bit0)
            LED2 = (segCode & 0x02) ? 1 : 0;  // b7 (bit1)
            break;
// 显示单个数码管
void displayDigit(unsigned char digit, unsigned char num, bit dot) {
    unsigned char segCode;
    // 关闭所有数码管,防止串扰
    closeAllDigits();
    // 获取段码并设置小数点
    segCode = SEG_TABLE[num];
    if(dot) segCode |= 0x80;  // 设置小数点
    // 设置段码
    setSegments(digit, segCode);
    // 打开对应的数码管公共端(共阴,低电平有效)
    switch(digit) {
        case 1: LED1 = 0; break;  // com1
        case 2: LED2 = 0; break;  // com2
        case 3: LED3 = 0; break;  // com3
        case 4: LED4 = 0; break;  // com4
        case 5: LED5 = 0; break;  // com5
        case 6: LED6 = 0; break;  // com6
        case 7: LED7 = 0; break;  // com7
    // 短暂延时,保持显示
    delay_ms(1);
