智能光照控制是指根据环境光照程度来自动调节照明设备的亮度,以提供适合人们活动的舒适光照环境。在本文中,我们将介绍如何使用STM32微控制器实现智能光照控制系统。
硬件准备 首先,我们需要准备以下硬件组件:
STM32开发板
光敏电阻(光敏电阻的电阻值会随着光照强度的变化而变化)
电位器(用于调节照明设备的亮度)
三色LED灯(用于模拟照明设备)
连接硬件 将光敏电阻、电位器和三色LED灯连接到STM32开发板的相应引脚上。连接如下:
光敏电阻连接到ADC引脚(例如PA0)上
电位器连接到ADC引脚(例如PA1)上
红色LED连接到GPIO引脚(例如PB0)上
绿色LED连接到GPIO引脚(例如PB1)上
蓝色LED连接到GPIO引脚(例如PB2)上
编写代码 下面是一个使用STM32CubeIDE编写的实现智能光照控制的示例代码。代码主要包括初始化配置、获取光敏电阻和电位器的值、根据光敏电阻的值调节LED灯的亮度等功能。
#include "stm32f4xx_hal.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_ADC1_Init();
while (1)
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
uint16_t lightIntensity = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
HAL_ADC_Start(&hadc2);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2, HAL_MAX_DELAY);
uint16_t brightness = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
HAL_ADC_Stop(&hadc2);
if (lightIntensity < 1000)
// 亮度较低,打开红色LED灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
else if (lightIntensity >= 1000 && lightIntensity < 2000)
// 亮度适中,打开绿色LED灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
else
// 亮度较高,打开蓝色LED灯
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
// 根据电位器的值调节LED灯的亮度
if (brightness < 1000)
// 亮度较低
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_1, 100);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_2, 100);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_3, 100);
else if (brightness >= 1000 && brightness < 2000)
// 亮度适中
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_1, 500);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_2, 500);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_3, 500);
else
// 亮度较高
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_1, 1000);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_2, 1000);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim, TIM_CHANNEL_3, 1000);
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
Error_Handler();
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
sConfig.Offset = 0;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
void Error_Handler(void)
while(1);
在上述代码中,我们在main函数中处理了光敏电阻和电位器的值获取,并根据光敏电阻的值调节红、绿、蓝LED灯的亮度。可以根据实际需求调整阈值和亮度级别。
编译和烧录 使用STM32CubeIDE编译代码,并通过JTAG或SWD方式将生成的可执行文件烧录到STM32开发板中。
测试 将智能光照控制系统连接到适当的电源,并将光敏电阻和电位器暴露在不同的光照条件下。观察LED灯的亮度是否根据光照强度和电位器的值进行
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_85258012/article/details/141497422
