[应用相关] 使用STM32制作智能安全监控
653|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-9-6 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能安全监控系统是指通过智能算法和传感器技术,对环境进行实时监测和分析,及时发现异常情况并进行预警。本文将以STM32开发板为例,介绍如何使用STM32制作一个基于人脸识别的智能安全监控系统。
一、硬件准备
STM32开发板(例如STM32F103C8T6)
OV7670摄像头模块
2.8寸TFT LCD显示屏
人脸识别模块
蜂鸣器、LED等外围设备
二、软件准备
Keil MDK开发环境
STM32CubeMX配置工具
OpenCV库
智能安全监控系统代码
三、硬件连接
将OV7670摄像头模块连接到STM32的相应引脚上。
将2.8寸TFT LCD显示屏连接到STM32的相应引脚上。
将人脸识别模块连接到STM32的相应引脚上。
将蜂鸣器、LED等外围设备连接到STM32的相应引脚上。
四、软件开发
使用STM32CubeMX配置工具生成初始化代码。
在Keil MDK开发环境中,创建一个新的工程,将生成的初始化代码导入到工程中。
导入OpenCV库,并添加相关的头文件和库文件。
编写主程序逻辑代码。
五、主程序逻辑代码
主程序逻辑代码分为以下几个部分:初始化、摄像头采集、人脸识别、安全监控。
初始化
#include "opencv2/opencv.hpp"
using namespace cv;
int main()
    // 初始化代码
    return 0;
摄像头采集
using namespace cv;
int main()
    // 初始化代码
    VideoCapture capture(0); // 打开摄像头
    if (!capture.isOpened())
        // 摄像头打开失败
        return -1;
    Mat frame;
    while (capture.read(frame))
        // 摄像头采集代码
    capture.release(); // 关闭摄像头
    return 0;
人脸识别
using namespace cv;
int main()
    // 初始化代码
    CascadeClassifier faceCascade;
    faceCascade.load("haarcascade_frontalface_default.xml"); // 加载人脸识别模型
        // 摄像头打开失败
        return -1;
    Mat frame, gray;
    std::vector<Rect> faces;
        cvtColor(frame, gray, COLOR_BGR2GRAY); // 转换为灰度图像
        // 人脸识别代码
        faceCascade.detectMultiScale(gray, faces, 1.1, 2, 0 | CASCADE_SCALE_IMAGE, Size(30, 30));
        for (size_t i = 0; i < faces.size(); i++)
            // 绘制人脸区域
            rectangle(frame, faces, Scalar(0, 255, 0), 2);
        imshow("Face Recognition", frame);
        if (waitKey(30) == 27) // 按下ESC键退出程序
            break;
    return 0;
安全监控
using namespace cv;
int main()
    // 初始化代码
        // 摄像头打开失败
        return -1;
    Mat frame, gray;
        // 人脸识别代码
            // 绘制人脸区域
            // 安全监控代码
            if (faces.width > 100 && faces.height > 100) // 人脸区域大小大于阈值,触发安全监控
                // 发出警报
                // 控制外围设备
            break;
    return 0;
六、总结
本文使用STM32开发板制作了一个基于人脸识别的智能安全监控系统,通过摄像头采集图像、进行人脸识别,并根据人脸区域的大小触发安全监控。通过控制外围设备,实现了安全监控的功能。
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_85258012/article/details/141907819
