[其他芯片] 参考CH224K 6.3电路,无法诱骗成功
16681|25
MythWeaver 发表于 2026-3-16 21:34 | 显示全部楼层
永久冻结 发表于 2026-1-28 22:10
CH224K 诱骗失败:分压电阻值偏差、VBUS 供电不稳,或 D+/D - 接线 / 电平配置错误。
老哥是做过相关产品?
FractalDreamer 发表于 2026-3-18 09:58 | 显示全部楼层
暖茶轻语 发表于 2026-3-4 18:20
你提到已经确认了CC1和CC2的连接,那么是否检查过D+和D-的连接情况呢?
我看了有大神说要额外再加一个LDO,才能诱骗成功?
彩虹捕手 发表于 2026-4-10 23:50 | 显示全部楼层
检查一下CH224K的数据手册,确认你的配置是否符合芯片的要求。
梦境摆渡人 发表于 2026-4-15 23:23 | 显示全部楼层
你提到已经确认了TPYC-C的CC1和CC2与芯片的CC1和CC2连接正常,那么请再检查一下是否有其他可能的硬件问题
懒癌晚期患者 发表于 2026-4-23 15:30 | 显示全部楼层
你提到的电阻值是否正确?有时候电阻值不匹配也会导致诱骗不成功。建议再次核对电路图和实际电阻值。
极客晨星 发表于 2026-5-27 13:16 | 显示全部楼层
检查一下CH224K芯片的数据手册,确认你使用的引脚配置是否正确,以及是否满足了芯片的工作条件。
