[牛人杂谈] C语言中局部变量和全局变量是否可以重名?
4940|43
mattlincoln 发表于 2024-9-16 19:30 | 显示全部楼层
局部变量和全局变量可以重名,但为了避免混淆和潜在的错误,建议采用不同的命名约定。
elsaflower 发表于 2024-9-16 21:19 | 显示全部楼层
尽管局部变量和全局变量可以重名,这种做法通常不推荐,因为它可能会导致代码难以理解和维护。
macpherson 发表于 2024-9-18 10:54 | 显示全部楼层
局部变量只在定义它们的函数内部可见。如果同一个函数内部定义了两个重名的局部变量,那么它们是不同的变量,可以分别用于不同的用途。
cashrwood 发表于 2024-9-18 13:42 | 显示全部楼层
它们的使用范围不同。
hearstnorman323 发表于 2024-9-18 15:30 | 显示全部楼层
当局部变量和全局变量重名时,在局部变量作用域内,局部变量会屏蔽全局变量。这意味着在包含重名局部变量的函数中,对该变量的引用将指向局部变量,而不是全局变量。
janewood 发表于 2024-9-18 17:17 | 显示全部楼层
C语言编程中,局部变量和全局变量可以重名,但它们的作用域不同,因此在实际使用中通常不会发生冲突。
uytyu 发表于 2024-9-18 20:03 | 显示全部楼层
当在函数内部声明了一个与全局变量同名的局部变量时,该局部变量会屏蔽掉同名的全局变量,也就是说,在该函数内部,对该变量的引用将指向局部变量,而不是全局变量。
belindagraham 发表于 2024-9-19 09:57 | 显示全部楼层
局部变量则存储在栈区,其生命周期和作用域密切相关。每次函数调用时,都会为局部变量分配内存,并在函数返回时释放这些内存。
uptown 发表于 2024-9-19 12:46 | 显示全部楼层
全局变量:在整个程序运行期间都有效,可以在程序的任何位置访问。
局部变量:仅在定义它的函数或代码块内部有效,超出该范围则无法访问。
deliahouse887 发表于 2024-9-19 15:40 | 显示全部楼层
虽然C语言允许局部变量和全局变量重名,但这并不是一个好的编程实践,因为它可能导致代码难以理解和维护。
modesty3jonah 发表于 2024-9-19 17:55 | 显示全部楼层
局部变量通常用于在特定函数中临时存储数据,其生命周期与函数的执行相关。
mnynt121 发表于 2024-9-19 20:07 | 显示全部楼层
局部变量和全局变量重名可能会导致代码的可读性降低,并且容易引起混淆。在编写代码时,应尽量避免使用相同的变量名,以提高代码的清晰度和可维护性。
abotomson 发表于 2024-9-19 21:55 | 显示全部楼层
全局变量在整个程序中都是可见的,可以在任何函数中访问。如果两个全局变量重名,那么它们是不同的变量,可以分别被不同的函数使用。
班杰明 发表于 2024-9-19 22:29 | 显示全部楼层
重名后会默认用局部变量
alvpeg 发表于 2024-9-21 09:47 | 显示全部楼层
因为局部变量的作用域仅限于其所在的函数或代码块,而全局变量的作用域覆盖整个程序。
maudlu 发表于 2024-9-21 11:21 | 显示全部楼层
局部变量和全局变量可以同名,但它们的作用域是区分它们的关键。
dreamCar 发表于 2024-9-23 15:24 | 显示全部楼层
最好不要重名,因为程序不可读。
天天向善 发表于 2024-10-6 19:10 | 显示全部楼层
如果在函数中使用了与全局变量同名的局部变量,则局部变量将覆盖函数中的全局变量。
理想阳 发表于 2024-10-7 07:05 | 显示全部楼层
在MCU C语言中局部变量和全局变量可以同名,但在实际编程中要谨慎使用。
wex1002 发表于 2024-10-9 14:30 | 显示全部楼层
尽管局部变量和全局变量可以同名,但通常不建议这样做,因为这会使代码难以理解和维护。
