[应用相关] 不用RTOS,必须上linux系统?
1268|3
 楼主| OKAKAKO 发表于 2024-9-10 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统开发中,RTOS(实时操作系统)因其高效的实时性能和资源占用少的特点,常被用于对实时性要求极高的场景中。然而,在某些情况下,RTOS可能无法满足需求,这时就需要考虑使用嵌入式Linux系统。
MCU加RTOS这对黄金组合,足以应对绝大多数工业控制领域,以及低端消费领域,只要对硬件性能不敏感并且要求高实时性的场合,就是他们大放异彩的时候。这对组合还有一个极大的优势,就是硬件成本低,而且软硬件的开发周期也较短,整体技术方案极具性价比。从这个角度考虑,似乎也没有太多可以让SOC和Linux登场的机会。
然而,当把方向转回到商用消费领域,以我们熟知的电动汽车的车机为例,我们大致可罗列出如下的必备功能:大尺寸触控屏显示,支持复杂的人机交互操作;支持多媒体功能,可打电话,可听音乐,可看电影等;可实现车内外设的启停和调节,如空调温度,座椅高度等;自带定位功能,支持地图应用实现行车导航功能;支持无线上网功能,用于数据更新和实时资讯的获取;支持第三方应用,并可自由安装和卸载;
上述的功能,就拿第一条来说,放在黄金组合身上,都会遇到难以克服的性能瓶颈。举一个我真实遇到过的例子,当时我手上负责的项目要实现如下功能:用STM32F769驱动一个分辨率为1024*768的MIPI接口的显示屏。因为前期我已经用ST的官方开发板将MIPI驱动验证清楚了,并且效果也达到了预期,我很有信心换一个大的显示屏也一样没有问题,不过我忽略了一个要点--官方的开发板的显示屏分辨率仅为480*272。由于两个屏幕的像素点整整相差了6倍,加之ST的MIPI接口只能支持2路数据通道,即便我把所有的硬件加速功能全部用上(包括DMA2D),依然无法扭转其本身性能不足的问题。最后调试出来的效果就是只能静态显示,但凡有一些诸如滑动,旋转之类的动态显示都会非常卡顿。无可奈何,整个硬件方案推倒重来,主控芯片切换为STM32MP157,软件直接上Linux和QT。虽然Linux Kernel的移植让我百般烦恼,QT的配置让我无比痛苦,但经历前面的折磨后,后面的开发就非常迅速,而且关键的是,画面卡顿的问题迎刃而解了。
所以,你会发现,Linux在某些场景下还是有优势,这里分享一些适合Linux的情况:
复杂的多任务和多进程管理:
当系统需要同时运行大量复杂的任务和进程,且这些任务之间存在复杂的交互和资源共享需求时,RTOS的任务调度能力可能显得不足。嵌入式Linux系统以其强大多任务处理能力和丰富的进程间通信机制(如信号量、消息队列、共享内存等),能够更有效地处理这种复杂情况。
丰富的网络功能需求:
如果嵌入式系统需要实现复杂的网络协议栈、进行大量的网络数据传输、运行网络服务器或与其他网络设备进行广泛的通信,RTOS的网络功能可能显得相对薄弱。嵌入式Linux拥有更完善的网络功能支持,包括TCP/IP协议栈、各种网络服务和应用程序接口(API),能够满足复杂的网络需求。
大规模的存储管理:
对于需要管理大容量存储设备、支持复杂的文件系统(如ext4、FAT32等)以及进行大量文件读写操作的应用,RTOS的存储管理能力可能受限。嵌入式Linux提供了更好的存储管理能力,包括文件系统支持、磁盘I/O调度和缓存策略等,能够更好地满足大规模存储需求。
图形用户界面(GUI)需求:
如果系统需要一个功能丰富、复杂的图形用户界面,RTOS的GUI支持可能较为有限。而嵌入式Linux拥有更多的GUI库和工具可供选择(如Qt、GTK等),能够实现更美观和交互性强的界面。
运行大型软件应用:
当系统需要运行人工智能算法、图像处理软件(如OpenCV)、数据库等大型复杂应用时,RTOS可能因资源有限而难以胜任。嵌入式Linux提供了更充足的资源和软件支持环境,能够更好地支持这些大型应用的运行。
对硬件驱动的广泛支持:
嵌入式Linux拥有庞大的社区和丰富的驱动资源,能够更容易地找到和集成各种硬件设备的驱动程序。这对于需要支持多种硬件设备的嵌入式系统来说是一个重要优势。
可扩展性和定制性要求高:
当项目需要频繁添加新功能、扩展系统或根据特定需求进行深度定制和优化时,RTOS的灵活性可能受限。而嵌入式Linux的开源性和模块化设计使其具有更高的可扩展性和定制性。
复杂的开发环境和工具需求:
如果项目需要使用复杂的开发工具链、调试工具以及集成各种开发库,RTOS的开发环境可能显得较为简陋。而嵌入式Linux通常能够提供更全面的开发支持,包括丰富的开发工具和调试工具。
综上所述,在选择嵌入式系统时,需要根据项目的具体需求、性能要求、开发资源和时间等多方面因素来综合考虑。在某些复杂或多样化的应用场景中,嵌入式Linux系统可能是比RTOS更为合适的选择。
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 16:16 | 显示全部楼层
这两个都不是必须的啊
flycamelaaa 发表于 2024-9-11 15:07 | 显示全部楼层
没有一种方案是绝对正确的,只有最适合你的方案。
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 14:55 | 显示全部楼层
linux下有时候裸机开发也非常不错的
