[STM32L4+] 【STEVAL-STWINKT1B测评】6、驱动LCD屏
4793|36
alvpeg 发表于 2024-10-20 16:47 | 显示全部楼层
开发板预留的扩展接口为功能扩展提供了很大的便利性,使得可以根据不同需求灵活连接各种模块。
yorkbarney 发表于 2024-10-21 10:58 | 显示全部楼层
GUI的移植和开发是一个复杂的过程,专注于简单的显示功能可以让项目更快速地推进。
lzbf 发表于 2024-10-21 20:57 | 显示全部楼层
进行更复杂的显示功能开发
jtracy3 发表于 2024-10-23 20:12 | 显示全部楼层
除了SPI通信方式,这款LCD屏还支持其他通信方式吗?
mmbs 发表于 2024-10-23 20:40 | 显示全部楼层
LCD屏是否支持GDI接口?在什么条件下可以使用GDI接口?
lihuami 发表于 2024-10-23 20:52 | 显示全部楼层
在将LCD屏连接到STEVAL-STWINKT1B开发板的40Pin扩展接口时,是否需要额外的电源供应?还是说开发板可以直接为LCD屏提供足够的电力?
tabmone 发表于 2024-10-23 21:15 | 显示全部楼层
除了使用40Pin的扩展接口,是否还需要额外的电路或组件来确保通信的稳定性?
bartonalfred 发表于 2024-10-23 22:02 | 显示全部楼层
对于没有GDI接口的主控器,如何实现LCD屏的驱动和控制?
updownq 发表于 2024-10-24 21:21 | 显示全部楼层
分辨率为320x240个彩色像素点,采用RGB565颜色模式。
uiint 发表于 2024-10-24 21:41 | 显示全部楼层
2寸IPS LCD显示模块确实具有很多优点,如高分辨率、广视角和简单易用的SPI通信方式,非常适合用于各种显示应用。
wilhelmina2 发表于 2024-10-25 08:18 | 显示全部楼层
使用GDI接口可以简化接线步骤,提高开发效率。
kmzuaz 发表于 2024-10-25 08:29 | 显示全部楼层
如何评估和确保LCD屏的可视角度和色彩还原性能满足需求?
wilhelmina2 发表于 2024-10-25 13:10 | 显示全部楼层
40Pin 扩展接口和 STMod + 接口在连接扩展模块时,有哪些具体的优势和限制?
bartonalfred 发表于 2024-10-25 14:01 | 显示全部楼层
通过40Pin的扩展接口连接LCD屏是一个很方便的选择,这样可以充分利用开发板的扩展能力,同时也为未来的升级和扩展提供了可能。
hudi008 发表于 2024-10-25 14:35 | 显示全部楼层
在实际项目中,往往需要根据需求不断调整和优化显示效果,而GUI界面的引入可以大大提升用户体验。
一路向北lm 发表于 2024-10-25 15:24 | 显示全部楼层
开启dma 的话刷屏速率可能更高一些,玩屏幕建议8080并口或者RGB
