[技术支持] IO口模拟串口
25615|83
i1mcu 发表于 2024-11-8 21:34 | 显示全部楼层
模拟串口需要严格遵守串行通信的协议,包括起始位、数据位、奇偶校验位(可选)、停止位等。
uytyu 发表于 2024-11-8 21:46 | 显示全部楼层
实现错误检测和处理机制,如奇偶校验错误、帧错误等。
claretttt 发表于 2024-11-8 21:58 | 显示全部楼层
I/O口有稳定的电源供应,避免因电源波动导致通信失败。
eefas 发表于 2024-11-8 22:09 | 显示全部楼层
虽然模拟串口可以节省硬件资源,但在某些情况下,可能需要额外的硬件支持,如外部中断、定时器等,以提高模拟串口的性能和稳定性。
hudi008 发表于 2024-11-8 22:20 | 显示全部楼层
发送数据时,需要按照波特率控制每位数据的发送时间间隔。
接收数据时,需要准确检测起始位、数据位和停止位,并根据波特率设置定时器中断来读取引脚电平状态。
phoenixwhite 发表于 2024-11-8 22:30 | 显示全部楼层
了解通信是同步还是异步。异步通信通常不需要时钟信号同步,而同步通信则需要时钟信号来同步数据传输。
lzmm 发表于 2024-11-8 22:41 | 显示全部楼层
模拟串口通信通常需要手动处理起始位和停止位。确保在发送和接收数据时正确处理这些位。
maudlu 发表于 2024-11-8 22:51 | 显示全部楼层
精确的延时函数可能会影响系统的实时性能,需谨慎设计和优化。
abotomson 发表于 2024-11-9 07:13 | 显示全部楼层
有足够的IO引脚和定时器资源来实现模拟串口。
lzbf 发表于 2024-11-9 09:45 | 显示全部楼层
与硬件串口相比,软件模拟的串口可能需要更复杂的代码来处理数据的发送和接收。
digit0 发表于 2024-12-15 17:21 | 显示全部楼层
i/o口有稳定的电源,避免电源波动造成的通信故障。
V853 发表于 2024-12-16 20:23 | 显示全部楼层
软件延时的准确性容易被干扰吗?用定时器中断来控制时间是否更准确?
LinkMe 发表于 2025-1-1 21:11 | 显示全部楼层
如果使用中断接收数据,请确保中断向量表和中断服务程序(ISR)配置正确。
caigang13 发表于 2025-1-2 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
都8位机了,连基本的串口外设都没有,确实有点不厚道啊。
天天向善 发表于 2025-1-2 20:43 | 显示全部楼层
不是,串口是8位机最基本的外设。
Pretext 发表于 2025-1-3 19:45 | 显示全部楼层
是8位机,但是连基本的串口外设都没有。真的有点不厚道。
zkevin8879 发表于 2025-1-4 15:44 | 显示全部楼层
不要用软延时,否则你的波特率只能在9600以下
1.利用定时器和外部中断,来收发数据
2.提高主频,最好是16M以上
3.外部中断开启定时器,定时器中断中去读引脚电平,并移位
4.定时器中断中移位语句要尽量精简,否则串口位时序将不相等
5.注意开始位和停止位的判断
做好以上步骤,波特率可以提高到100K以上,总之时序一定要严格
软核硬核 发表于 2025-1-5 18:52 | 显示全部楼层
IO口模拟串口是通过微控制器的输入/输出接口模拟串行通信的过程,实现数据的收发。通过软件编程,控制IO端口来模拟串口通信的波特率、数据格式等。
PreWorld 发表于 2025-1-8 21:22 | 显示全部楼层
波特率的选择应考虑微控制器的性能和io端口的速度限制。通常不建议将其设置得太高,以免数据丢失或出错。
weifeng90 发表于 2025-1-9 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
IO口模拟串口通信效率太低了,串口基本上都是标配外设,为什么要模拟。
