[AT32WB415] AT32WB415与MCU+BLE芯片组合这种相比,其优势是什么?
3811|29
pl202 发表于 2024-10-5 14:26 | 显示全部楼层
AT32WB415的BLE模块具有较高的接收灵敏度(-97dBm)和发射功率(-20dBm至+4dBm),支持超过30米的有效传输距离,传输速度最快可达2Mbps
backlugin 发表于 2024-10-5 16:01 | 显示全部楼层
集成解决方案通常比单独购买MCU和BLE芯片更具成本效益,因为它们减少了组件数量和组装成本。
linfelix 发表于 2024-10-5 17:44 | 显示全部楼层
集成的解决方案提供了统一的开发环境和API,简化了软件开发流程,加快了产品上市时间。
lzmm 发表于 2024-10-5 19:18 | 显示全部楼层
集成的BLE模块可以直接与MCU通信,减少了信号转换和数据传输的能耗,有助于降低整体系统功耗。
kmzuaz 发表于 2024-10-5 20:52 | 显示全部楼层
AT32WB415通过高度集成,减少了系统中的连接点和潜在的故障点,从而提升了系统的整体可靠性。
同时,雅特力还提供了丰富的开发工具和支持,包括AT-START开发板、AT-Link-Family编程调试工具等硬件支持,以及BSP标准库、ICP/ISP编程工具等软件资源,这些都有助于提高系统的稳定性和可靠性。
tifmill 发表于 2024-10-5 22:27 | 显示全部楼层
单芯片解决方案可以简化生产流程,减少装配时间,提高生产效率。
yeates333 发表于 2024-10-7 13:32 | 显示全部楼层
单芯片设计可以更有效地管理功耗,因为不需要在两个芯片之间传输数据。
ulystronglll 发表于 2024-10-7 15:07 | 显示全部楼层
雅特力为AT32WB415提供了丰富的开发工具和支持,包括硬件开发板和软件开发库,这可以帮助开发人员更快地进行产品开发和量产。
nomomy 发表于 2024-10-7 16:47 | 显示全部楼层
减少了组件数量,潜在的故障点也就减少了,从而提高了系统的整体可靠性。
maqianqu 发表于 2024-10-7 18:24 | 显示全部楼层
AT32WB415将微控制器与蓝牙通信功能集成在单个芯片上,减少了外部组件需求,降低了电路板的复杂性和成本
