基于SAMA5D3 EDS板的ksz8863生成树测试如下: 1. 在 U-Boot中启用KSZ8863 STP: 按照以下命令将_chip 更改为ksz8863 并设置stp=1。 setenv _chip 8863 setenv stp 1 saveenv reset 2. Linux 中的RSTP 配置命令: 从 eth0 中删除默认 ip ifconfig eth0 0.0.0.0
使用配置创建eth0.100 和eth0.101。 vconfig eth0 100 vconfig eth0 101
为eth0.100 和eth0.101 分配新的 MAC地址。 ifconfig eth0.100 hw ether 00:10:A1:94:77:11 ifconfig eth0.101 hw ether 00:10:A1:94:77:12
创建新网桥 brctl addbr br0
将eth0.100 和eth0.101 添加到网桥中 brctl addif br0 eth0.100 brctl addif br0 eth0.101
为网桥分配 IP地址,然后启用eth0.100 和eth0.101 ifconfig br0 192.168.0.210 ifconfig eth0.100 up ifconfig eth0.101 up
环路 PHY 端口 1 和 PHY 端口 2; 通过命令“cat/sys/class/net/eth0/sw0/0_stp_info”和“cat/sys/class/net/eth0/sw1/1_stp_info”检查stp 信息:
