[技术问答]
一个按键如何实现短按和长按的识别?
2927|27
xinxianshi|  楼主 | 2024-9-25 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何对一个按键实现短按和长按的识别呢,以执行不同的程序。比如一个短按是1秒内的为短按,2秒上的为长按,如何识别出来执行不同的程序呢?
zhuotuzi| | 2024-9-25 18:17 | 只看该作者
你可以在死循环等待里面执行计数啊,松手后根据计数的时间长度来执行。
你可以使用一个简单的状态机来检测长按和短按。首先,在按键按下时记录时间,使用 delay_ms(i) 进行延时判断。如果按下时间超过设定的阈值(例如 500ms),则执行长按的函数;否则,执行短按的函数。下面是一个简单的伪代码示例:
void checkKeyPress() {
    if (K2 == 0) { // 按键按下
        delay_ms(10); // 消抖
        if (K2 == 0) { // 确认仍然按下
            unsigned int count = 0;
            while (K2 == 0) {
                delay_ms(1);
                count++;
                if (count > LONG_PRESS_THRESHOLD) { // 超过阈值
                    longPressFunction();
                    break;
            if (count <= LONG_PRESS_THRESHOLD) {
                shortPressFunction();
我想看大海| | 2024-9-28 15:07 | 只看该作者
通过不断获取IO电平的方式
黑心单片机| | 2024-9-28 15:13 | 只看该作者
通过定时读取IO状态来判断
louliana| | 2024-10-7 13:17 | 只看该作者
当确认按键被按下后,启动计时器。
每隔一定时间(例如1ms)更新计时器的值。
janewood| | 2024-10-7 14:55 | 只看该作者
设定一个时间阈值(例如2秒),短按和长按的区分依据这个阈值。
如果在计时器达到阈值之前按键释放,则认为是短按。
如果计时器达到或超过阈值时按键仍然被按下,则认为是长按。
houjiakai| | 2024-10-7 19:46 | 只看该作者
短按是指按键按下后迅速松开,长按则是按键按下并保持一段时间。可以通过设置定时器来记录按键按下的时间,当按键松开时,根据定时器记录的时间长短来判断是短按还是长按。
abotomson| | 2024-10-8 15:17 | 只看该作者
当检测到按键按下时,开始计时。可以通过定时器或者软件计数的方式来实现。例如,每10ms检查一次按键状态,如果按键仍然按下,则累加计时器。
zerorobert| | 2024-10-8 20:36 | 只看该作者
在定时器计时过程中,继续检测按键引脚的电平状态。当检测到电平从低变为高时,表示按键松开。
判断短按和长按
根据定时器记录的时间来判断。如果时间小于某个设定的阈值(例如 500 毫秒),则认为是短按;如果时间大于等于该阈值,则认为是长按。
timfordlare| | 2024-10-9 09:08 | 只看该作者
接下来,需要设定一个时间阈值来区分短按和长按。这个时间阈值可以根据实际应用需求进行调整。例如,可以设定如果按键按下的时间小于0.5秒,则认为是短按;如果按键按下的时间大于或等于0.5秒,则认为是长按。
biechedan| | 2024-10-9 18:18 | 只看该作者
按键在物理上会有抖动,因此需要进行去抖动处理。可以通过软件延时(例如10ms)来忽略抖动,确保读取到的状态是稳定的。
51xlf| | 2024-10-9 21:22 | 只看该作者
在实现过程中,需要注意按键的去抖动处理。按键在按下和释放的瞬间会产生抖动,这可能导致单片机误判按键状态。因此,需要采取一定的去抖动措施,例如使用延时函数或硬件去抖动电路。
另外,还需要考虑按键的优先级和互斥问题。如果系统中存在多个按键,需要确保它们之间的操作不会相互干扰。
earlmax| | 2024-10-11 10:56 | 只看该作者
根据计时器的值来判断是长按还是短按。例如,如果计时器值小于1秒,则认为是短按;如果计时器值大于1秒,则认为是长按。
robincotton| | 2024-10-11 16:03 | 只看该作者
首先,单片机需要能够检测到按键的按下和释放。这通常通过读取按键所连接的GPIO(通用输入输出)引脚的电平状态来实现。当按键按下时,GPIO引脚的状态会发生变化(例如,从高电平变为低电平,或者从低电平变为高电平),单片机通过检测这种变化来识别按键动作。
deliahouse887| | 2024-10-11 21:27 | 只看该作者
按键状态管理:程序中定义了多个状态变量,如KEY_STATE_INIT、KEY_STATE_WOBBLE、KEY_STATE_PRESS和KEY_STATE_LONG,用于跟踪按键的当前状态。
长按和短按判断:通过设置计数器(如time_10ms_ok)和特定时间阈值(如KEY_LONG_PERIOD),可以判断按键按下时间是否超过阈值。如果超过,就认为是长按;否则,视为短按。
pixhw| | 2024-10-14 11:33 | 只看该作者
需要对单片机的IO口进行初始化,确保它们处于正确的状态。例如,如果使用的是51系列单片机,可能需要设置某个IO口为输入模式,并启用内部上拉电阻。
dspmana| | 2024-10-14 16:36 | 只看该作者
基础状态:无按键按下的状态,或者等待按键按下的状态。
有效按键状态:判断按键按下的时间是否超过预定的有效按键时间。
长按状态:判断按键按下的时间是否超过长按预定时间。
等待按键松开状态:长按效果实现状态,如果按键在长按状态一直按下,则一直实行长按功能,松开就回到基础状态。
louliana| | 2024-10-15 14:32 | 只看该作者
可以采用轮询方式或中断方式来检测按键是否按下。
轮询方式:在主程序的循环中不断读取按键引脚的电平状态。如果检测到电平从高变为低,则表示按键被按下,此时启动定时器开始计时
Jacquetry| | 2024-10-15 19:09 | 只看该作者
用定时器轮询啊
