[其他ST产品] 以太网通信可以达到多少Hz?
5051|48
一只眠羊 发表于 2024-11-10 20:00 | 显示全部楼层
一般跑个七八十兆的速率是没啥问题的吧
jdqdan 发表于 2024-11-12 16:33 | 显示全部楼层
您的芯片没有网卡。需要外接网卡,跟外接网卡有关系。
AIsignel 发表于 2024-11-13 23:46 | 显示全部楼层
以太网控制器支持dma(直接内存访问),可以提高数据传输效率,减轻CPU负担
物联万物互联 发表于 2024-11-14 17:50 | 显示全部楼层
一般跑个70到80兆的速度没问题吧?
lllook 发表于 2024-11-15 11:35 | 显示全部楼层
一般运行在70到80兆是可以的吧?
dreamCar 发表于 2024-11-15 22:26 | 显示全部楼层
以太网通信频率并非以赫兹(Hz)为单位来衡量,而是通常使用数据速率来描述其传输速率,例如兆比特每秒(Mbps)。实际的传输速率取决于网络设备、线缆质量和网络环境等因素。
kqh11a 发表于 2024-12-30 17:48 | 显示全部楼层
如果使用支持 100BASE-TX 的以太网 PHY 芯片,STM32F4 能支持 100 Mbps 的通信速率。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-7 13:24 | 显示全部楼层
STM32F4支持10Mbps和100Mbps的以太网通信速率。
Moon月 发表于 2025-11-20 13:17 | 显示全部楼层
理论上,这种数据传输速度是可行的,相当于每秒可以传输100MB的数据。
