[技术问答] 让单片机电子时钟走时更精确
6669|56
uiint 发表于 2024-10-19 11:16 | 显示全部楼层
尽管高精度晶振可以提升电子钟的计时准确度,但它们通常价格较高,可能不是成本效益最高的解决方案。
abotomson 发表于 2024-10-19 13:32 | 显示全部楼层
通过在程序中实现动态同步修正,可以在定时器溢出并重新赋值之前,将当前值与初始值相加,从而减少误差积累。
plsbackup 发表于 2024-10-19 20:35 | 显示全部楼层
晶振的频率会随温度变化而变化。可以使用温度补偿晶振(TCXO)或者在软件中实现温度补偿算法来减少温度对时钟精度的影响。
wengh2016 发表于 2024-10-20 11:36 | 显示全部楼层
选择高质量的电源,以确保稳定的电压输出。
避免电源波动或噪声对电子时钟的计时精度造成影响。
modesty3jonah 发表于 2024-10-20 16:55 | 显示全部楼层
在程序中实现一个校准功能,通过对比单片机的时钟与一个准确的时间源
louliana 发表于 2024-10-20 20:16 | 显示全部楼层
实测出误差所需的时间,然后每隔一段时间就对秒进行加“1”或减“1”调整。
这种方法虽然需要一定的时间进行实测和调整,但可以有效地减少积累误差,提高电子时钟的长期稳定性。
sdCAD 发表于 2024-10-21 07:29 | 显示全部楼层
由于从定时计数器产生中断请求到响应中断需要一定的机器周期,这会导致计时的不准确。
采用动态同步修正方法,在给定时计数器再次赋值前,先将定时计数器低位中的值和初始值相加,然后送入定时计数器中。此时定时计数器中的值即为动态同步修正后的准确值。
芯路例程 发表于 2024-10-22 06:13 | 显示全部楼层
定期校准,外部信号(如秒脉冲)可用于校准微控制器的时钟。
V853 发表于 2024-10-22 16:23 | 显示全部楼层
选择高质量的电子元器件,尤其是直接影响计时精度的元器件,如晶体振荡器、电容等。
springvirus 发表于 2024-10-25 15:50 | 显示全部楼层
D的时钟,都不如电子手表的精度,它是如何做到精准的
lllook 发表于 2024-10-30 11:35 | 显示全部楼层
虽然高精度晶体可以提高电子钟的计时精度,但它们通常更昂贵,可能不是最具成本效益的解决方案。
鹿鼎计 发表于 2024-10-30 16:34 | 显示全部楼层
通过将MCU的时钟与精确的时间源进行比较,在程序中实现校准功能
软核硬核 发表于 2024-11-4 18:44 | 显示全部楼层
d的钟没有电子表准。怎么可能准确?
LinkMe 发表于 2024-11-4 23:58 | 显示全部楼层
单片机电子时钟要想走时更精确,可通过优化算法和采用高精度晶振来实现。定期校准时间,并利用高精度传感器进行微调,确保时钟准确无误。
chenjun89 发表于 2024-11-11 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
用外部RTC最可靠
Undshing 发表于 2024-11-17 14:08 | 显示全部楼层
换一个频率更精确的时钟源
PreWorld 发表于 2024-11-17 19:18 | 显示全部楼层
更改为具有更精确频率的时钟源
