[DemoCode下载] 测量单片机程序运行时间
8487|63
ulystronglll 发表于 2024-10-20 11:57 | 显示全部楼层
如果单片机的某个引脚可以作为程序运行的标识引脚(例如,在程序开始时将该引脚设置为高电平,程序结束时设置为低电平),那么可以使用示波器来测量该引脚电平变化的时间间隔,这个时间间隔就是程序的运行时间。
febgxu 发表于 2024-10-20 18:37 | 显示全部楼层
大多数单片机都配备了定时器。定时器是一种能够按照设定的频率进行计数的硬件模块。通过在程序的起始点和结束点分别对定时器的计数值进行读取,可以计算出程序运行期间定时器的计数差值,再结合定时器的计数频率,就能得出程序的运行时间。
cashrwood 发表于 2024-10-20 20:57 | 显示全部楼层
设置一个定时器中断,比如每毫秒产生一次中断。
在中断服务例程(ISR)中增加一个计数器。
在程序开始和结束时读取计数器的值。
通过计数器的差值和中断周期计算出程序运行的时间。
bartonalfred 发表于 2024-10-21 08:50 | 显示全部楼层
在测量时间内没有中断处理程序干扰定时器的读取。
芯路例程 发表于 2024-10-21 22:42 | 显示全部楼层
点击进入调试模式,程序运行时间会出现在右下角。
V853 发表于 2024-10-22 16:56 | 显示全部楼层
内置计时器/计数器模块可用于测量时间间隔。
鹿鼎计 发表于 2024-10-30 13:47 | 显示全部楼层
在测量期间,没有中断处理程序会干扰计时器的读数。
lllook 发表于 2024-10-30 15:54 | 显示全部楼层
程序在调试过程中运行速度会不会变慢?
软核硬核 发表于 2024-11-4 20:53 | 显示全部楼层
拿一个计时器,打开中断计数器计算时间
LinkMe 发表于 2024-11-4 22:11 | 显示全部楼层
在测量过程中,任何中断处理程序都不能干扰定时器读数。,
Pretext 发表于 2024-11-6 21:31 | 显示全部楼层
程序在调试过程中会变慢吗?,
理想阳 发表于 2024-11-7 22:24 | 显示全部楼层
单片机程序运行时间可通过计时器或时钟周期计数来测量。启动计时器,运行程序,停止计时器并记录时间。确保操作准确以获得精确结果。
Undshing 发表于 2024-11-17 14:10 | 显示全部楼层
debug下的运行速度跟实际运行速度相同吗
PreWorld 发表于 2024-11-17 17:49 | 显示全部楼层
debug下的运行速度和实际运行速度一样吗?
2984458315 发表于 2025-10-11 17:15 | 显示全部楼层
Snipaste_2025-10-11_17-14-19.png 你好,完这个为什么改不了哪个时钟频率呀
旧年胶片 发表于 2025-10-15 21:20 | 显示全部楼层
测量单片机程序运行时间常用三种方法:1. 利用定时器 / 计数器,程序开始启动计数,结束时读取计数值,结合时钟频率计算时间;2. 使用示波器监测 IO 口电平变化,通过脉冲宽度获取时长;3. 借助仿真器单步调试,查看指令执行周期累计值。需注意屏蔽中断干扰,多次测量取平均提升精度。
zephyr9 发表于 2025-10-16 16:48 | 显示全部楼层
调试时程序可能会因为频繁检查错误和输出调试信息而变慢。
流星flash 发表于 2025-10-16 17:36 | 显示全部楼层
可以通过在程序开始和结束处分别插入定时器的启动和停止指令来测量运行时间。确保选择与单片机兼容的定时器。
V853 发表于 2025-10-16 19:41 | 显示全部楼层
定时器分辨率影响测量最小时间,选对配置很关键。
dreamCar 发表于 2025-10-18 20:54 | 显示全部楼层
确保测量时单片机只执行测量任务,避免其他操作干扰,以保证数据准确。
