[家电应用] SH33F2801在永磁同步电机控制方面的具体技术实现
3782|26
拿走一光年 发表于 2026-8-31 10:16 | 显示全部楼层
SH33F2801 采用无感 FOC 驱动 PMSM,硬件 CORDIC 加速 Park 变换、正余弦运算,MCM 模块硬件生成 SVPWM 波形SinoW...。内置运放配合单电阻电流采样,12 位高速 ADC 与 PWM 同步触发采样。依靠观测器估算转子位置,搭配 PI 电流、速度闭环,实现平稳启停。集成过流、堵转保护,84MHz 内核带 FPU,降低软件运算负担,适配洗衣机等变频家电。
海边浪漫幻象 发表于 2026-9-29 11:18 | 显示全部楼层
SH33F2801 采用 ARM 星辰内核,带 FPU、MACP 协处理器,硬件 CORDIC 加速 Park / 反 Park 变换,硬件 SVPWM 生成。采用无感 FOC,单电阻高速 ADC 采样三相电流,软件观测器估算转子位置。支持大惯量电机改进启动算法,内置 MCM 三相 PWM 与硬件桥驱,集成过流、直通保护,适配洗衣机 PMSM,可双电机并行控制
今夜限定月光 发表于 2026-10-19 10:13 | 显示全部楼层
SH33F2801 内置 FOC 引擎,搭配高速 PWM 与片上 ADC 实现无感 PMSM 控制。通过采样母线 / 相电流,经 Clarke、Park 变换、观测器估算转子位置,输出 SVPWM 驱动逆变器。支持死区补偿、过流 / 过压保护,可减少 MCU 内核运算负担,适配风机、水泵类 BLDC,软件只需配置参数,降低开发难度。
桃乐丝 发表于 2026-10-19 10:53 | 显示全部楼层
SH33F2801 采用星辰 84MHz 内核,内置 FPU、DSP 与 CORDIC 硬件协处理器,硬件 SVPWM 输出。以 FOC 磁场定向控制 PMSM,ADC + 内置运放实现单电阻电流采样,无感观测估算转子角度,完成 Clarke/Park 变换、电流环闭环,支持 MTPA 与弱磁,带硬件故障保护,可同时驱动两路永磁同步电机。
旧年胶片 发表于 2026-10-20 16:04 | 显示全部楼层
SH33F2801 依靠星辰内核 FPU 与硬件 CORDIC,硬件加速坐标变换与 SVPWM。高速 ADC 同步采样相电流,支持单 / 双电阻采样,实现无感 FOC 矢量控制。改进观测器优化电机启动与低速性能,MCM 模块提供死区、故障保护。CPU 负责双环 PI 控制,硬件分担运算,适配洗衣机等家电 PMSM 驱动。
爱丽丝的梦 发表于 2026-10-23 13:41 | 显示全部楼层
SH33F2801 是中颖面向家电场景的 PMSM 专用控制 MCU,集成高分辨率互补 PWM(硬件死区 / 紧急刹车)、同步采样高速 ADC 与内置运放比较器,支持单 / 双电阻采样 FOC 算法,硬件加速三角函数运算,内置无位置传感器滑模观测器,带硬件过流堵转保护,适配压缩机、风机类永磁同步电机高效可靠驱动.
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-24 15:24 | 显示全部楼层
SH33F2801 内置硬件 CORDIC 与 MCM 硬件 SVPWM,支持单电阻电流采样,硬件完成坐标变换,减轻 CPU 负荷。搭载 FPU,快速处理 FOC 运算,无感观测器估算转子位置。集成高速 ADC、运放,配套过流、过压、堵转保护。适配洗衣机 DD 直驱电机,支持衣物称重、偏心检测,软件 FOC 可实现平稳启停与弱磁调速
玫瑰凋零日记 发表于 2026-10-25 14:13 | 显示全部楼层
SH33F2801 星辰内核带 FPU、硬件 CORDIC 与 MCM 模块,硬件完成 SVPWM 生成,加速 FOC 的坐标变换。内置运放、比较器与 12 位 ADC,支持单电阻电流采样,采用 SMO 无传感器观测转子位置。软件做 d/q 轴电流闭环,配套优化启动算法,支持双 PMSM 驱动,内置过流、直通保护,适配变频洗衣机。
老橘树下的桥头 发表于 2026-10-30 11:20 | 显示全部楼层
SH33F2801 依靠内置硬件 CORDIC、MACP 协处理器,硬件完成角度、Park / 反 Park 变换,减轻 CPU 负担。MCM 专用 PWM 模块输出 SVPWM,支持硬件触发 ADC 采样电流。集成比较器与运放采样母线、相电流,内置故障保护。搭配中颖 FOC 库,实现无感 FOC,适配空调、洗衣机永磁电机变频控制。
四十四次日落 发表于 2026-11-5 15:15 | 显示全部楼层
SH33F2801 依靠硬件加速单元完成正余弦、反正切、开方运算,配合 MCM 电机模块实现无传感器 FOC 控制。采用改进转子观测方案,改善传统观测器低速、启动观测差的问题,快速获取定转子状态,动态调节驱动参数,搭配硬件 SVPWM,提升永磁同步电机启动与低速运行可靠性与控制效率SinoW...。
