[STM32WB] 各种外设接口的工作原理和配置方法
775|0
 楼主| lxs0026 发表于 2024-9-30 04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART(通用异步收发传输器)
工作原理:UART 是一种串行通信协议,通过两根线(TX 和 RX)进行数据的异步传输。数据通过起始位、数据位、校验位和停止位的方式发送。
配置方法:
在 STM32 中,使用 STM32CubeMX 选择相应的 UART 接口。
配置波特率、数据位、停止位和校验位。
生成代码后,使用 HAL 库函数如 HAL_UART_Transmit() 和 HAL_UART_Receive() 进行数据的发送和接收。
1.2 I2C(串行外设接口)
工作原理:I2C 是一种多主多从的串行通信协议,使用两根线(SDA 和 SCL)进行数据传输。通过地址识别,实现主设备与多个从设备之间的通信。
配置方法:
在 STM32CubeMX 中选择 I2C 接口并配置时钟速度(如 100kHz 或 400kHz)。
生成代码后,使用 HAL 库函数如 HAL_I2C_Master_Transmit() 和 HAL_I2C_Master_Receive() 与 I2C 设备进行通信。
1.3 SPI(串行外设接口)
工作原理:SPI 是一种高速的串行通信协议,通过四根线(MOSI、MISO、SCK 和 CS)进行全双工数据传输。适合需要高带宽的应用。
配置方法:
在 STM32CubeMX 中配置 SPI 接口,选择工作模式(主模式或从模式)。
生成代码后,使用 HAL 库函数如 HAL_SPI_Transmit() 和 HAL_SPI_Receive() 进行数据的发送和接收。
1.4 GPIO(通用输入输出)
工作原理:GPIO 引脚可配置为输入或输出,通过数字信号进行控制和读取。可用于连接开关、LED、按钮等。
配置方法:
在 STM32CubeMX 中配置 GPIO 引脚模式(输入、输出、模拟等)。
生成代码后,使用 HAL 库函数如 HAL_GPIO_WritePin() 和 HAL_GPIO_ReadPin() 控制和读取 GPIO 状态。
