[STM32F0] stm32f030的两个串口通用吗?
3831|28
Uriah 发表于 2025-1-23 14:11 | 显示全部楼层
两个串口其实是通用的,但用哪个还是得看实际需求和引脚资源分配。
Clyde011 发表于 2025-1-23 14:12 | 显示全部楼层
我觉得如果串口需求多,还是换个引脚更丰富的型号吧,030资源确实紧张。
V853 发表于 2025-1-23 18:54 | 显示全部楼层
两个串口通用是什么意思?一般他们用哪个初始化?
AIsignel 发表于 2025-1-24 10:36 | 显示全部楼层
直接用cubemx配置就行了。有多简单?
朝生 发表于 2025-1-24 10:48 | 显示全部楼层
它有2个串行端口,但是如果您配置它们,它们通常是pa2,3和pa9,10
AutoMotor 发表于 2025-1-26 18:49 | 显示全部楼层
你只需要正常配置就可以了,这个应该都有套路
理想阳 发表于 2025-1-28 08:45 | 显示全部楼层
如果两个串行端口都被初始化,它们可以同时使用而不会互相冲突。注意不要占用相同的引脚。
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 14:05 | 显示全部楼层
串口通讯非常简单易行
幸福小强 发表于 2025-11-6 20:19 | 显示全部楼层
一般是初始化的stm32f030的两个串口通用
