[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用Microchip PIC18F4520 MCU实现PWM信号控制电机速度
5900|71
雾都浪漫 发表于 2025-9-15 16:06 | 显示全部楼层
配置:设置 CCP 模块为 PWM 模式,选定时器 2 作时基,配置 PR2 寄存器定周期;2. 占空比:通过 CCPRxL 和 CCPxCON 设置,值越大电机越快;3. 输出:PWM 信号经 IO 口接电机驱动电路;4. 调速:程序动态改 CCPRxL 值,实现速度调节;5. 保护:加过流检测,超限时关 PWM;6. 应用:可用于直流电机调速,如风扇、小车驱动。
短句家 发表于 2025-9-19 14:22 | 显示全部楼层
先配置 PIC18F4520 的 CCP 模块(如 CCP1/CCP2)为 PWM 模式,设定定时器 2 作为 PWM 时基并配置预分频器。通过设置 PR2 寄存器确定 PWM 周期,调整 CCP1CON/CCP2CON 的占空比位(CCP1X、CCP1Y)和 CCPR1L/CCPR2L 寄存器改变占空比。将 PWM 输出引脚接电机驱动电路,占空比变化即可线性控制电机转速,实现调速功能。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:21 | 显示全部楼层
使用 PIC18F4520 实现 PWM 控制电机速度,需配置 CCP 模块生
使用 PIC18F4520 实现 PWM 控制电机速度,需配置 CCP 模块生成 PWM 信号。先设置定时器 2 为 PWM 时基,配置 CCPRx 寄存器设定占空比,通过改变占空比调节电机速度。将 PWM 输出接电机驱动电路,编写代码初始化相关寄存器,再通过按键或串口指令动态修改占空比实现调速。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:42 | 显示全部楼层
PIC18F4520 实现 PWM 控电机速度:配置 CCP 模块为 PWM 模式,选时钟源并计算分频值设定频率;通过 CCPRx 寄存器调整占空比(0-100%);将 PWM 输出引脚接电机驱动电路(如 H 桥);主程序中改变 CCPRx 值即可调节电机转速,需注意电机驱动电流匹配,可加过流保护。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:01 | 显示全部楼层
配置 PIC18F4520 的 CCP 模块为 PWM 模式,选定 SCK 等合适引脚作为 PWM 输出;
通过 PR2 寄存器设定 PWM 周期(对应电机控制常用频率),CCP1CON 寄存器配置占空比分辨率;
改变 CCP1L 与 CCP1CON 的相关位调整占空比(0%-100%),占空比越高电机转速越快;
搭配电机驱动芯片(如 L298N)放大 PWM 信号,同时做好电源滤波与过流保护,通过程序动态调整占空比实现电机速度无级调节。
治愈糖果屋 发表于 2025-11-25 07:16 | 显示全部楼层
代码写得很清楚,但我对PWM_Init函数中的TMR2预分频器设置不太了解,能详细解释一下吗?
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-2 16:37 | 显示全部楼层
PIC18F4520 实现 PWM 控电机速度,先配置 CCP 模块为 PWM 模式,选 Fosc 分频设 PWM 频率(适配电机),配置 PR2 定周期、CCPR2L+CCP2CON 设占空比;将 PWM 引脚接电机驱动电路,通过修改占空比寄存器实时调节输出,占空比越大电机转速越高,配合按键 / ADC 可实现转速调节与闭环控制。
mintspring 发表于 2026-2-2 18:31 | 显示全部楼层
PIC18F4520 的 PWM 核心是 CCP 模块 + TMR2 定时器,通过配置 TMR2 的 PR2 寄存器设置周期,修改 CCPR1L 和 DC1B 位设置占空比。
AutoMotor 发表于 2026-2-4 20:15 | 显示全部楼层
看懂占空比设置后,代码的详细说明让你更容易理解了。
MintMilk 发表于 2026-2-5 21:33 | 显示全部楼层
是,遇到过了,可能是占空比调整范围小或者滤波电路不合适。
AIsignel 发表于 2026-2-6 15:07 | 显示全部楼层
找到了简洁易懂的PWM控制教程,实用又清晰,确实不错!
jiekou001 发表于 2026-2-8 19:41 | 显示全部楼层
你希望使用 Microchip PIC18F4520 单片机通过 PWM 信号来控制电机的转速,这是嵌入式开发中非常典型的应用场景。
Moon月 发表于 2026-2-9 15:19 | 显示全部楼层
是的,PWM控制响应慢可能是由于硬件限制或软件算法不当,检查驱动和算法调整。
朝生 发表于 2026-2-10 09:49 | 显示全部楼层
调节电机转速得看转数和占空比,调占空比可改变转速。
dreamCar 发表于 2026-2-10 17:11 | 显示全部楼层
代码控制电机转速平稳,效果满意。
软核硬核 发表于 2026-2-11 22:28 | 显示全部楼层
MCC配置一般支持各种单片机,但要确认具体型号是否在支持列表中。
星闪动力 发表于 2026-2-12 11:31 | 显示全部楼层
这款设备仅适用于两线直流电机控制,不兼容其他类型电机。
爱丽丝的梦 发表于 2026-2-13 16:04 | 显示全部楼层
PIC18F4520 的 CCP 模块可生成 PWM,配置步骤:1. 设置 TRISC 引脚为输出,配置 TMR2 预分频 / 后分频;2. 写 PR2 设定 PWM 周期,CCPRxL+CCPxCON<5:4> 设定占空比;3. 使能 TMR2 和 CCP 为 PWM 模式。通过修改占空比值,改变 PWM 输出电平占比,进而调节电机供电平均电压,实现速度控制。
总结
PIC18F4520 依靠CCP 模块 + TMR2 定时器生成 PWM 信号;
核心是调整占空比改变电机平均供电电压;
需先配置引脚、定时器分频和模块工作模式。
天天向善 发表于 2026-3-17 23:43 | 显示全部楼层
主频不高的MCU适合电机控制,因为电机对运算速度要求不高,稳定性更重要。
