[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用Microchip PIC18F4520 MCU实现PWM信号控制电机速度
5901|71
世纪女孩 发表于 2026-10-15 09:43 | 显示全部楼层
PIC18F4520 利用 CCP 模块生成 PWM,配置定时器 2 作为 PWM 时基,设定预分频与周期寄存器确定 PWM 频率。写入 CCR1L 及 CCP1CON 的 DC 位调节占空比。通过修改占空比改变电机平均电压,实现调速。可加硬件光耦隔离驱动 MOS 管,软件限制占空比范围防过流,配合中断可做闭环转速调节
绒兔星球 发表于 2026-10-15 13:56 | 显示全部楼层
PIC18F4520 利用内置 CCP 模块生成 PWM,配置定时器为 PWM 模式,设定预分频值确定 PWM 周期;修改 CCR 寄存器值调整占空比,以此控制电机平均电压实现调速。可搭配中断做闭环调节,增加 RC 滤波平滑输出。外接驱动芯片放大 PWM 信号驱动电机,注意续流保护,防止反向电动势损坏 MCU
少女诗篇 发表于 2026-10-22 15:01 | 显示全部楼层
该帖给出 PIC18F4520 寄存器版示例,依靠 TMR2 驱动 CCP1 生成 PWM,搭配 L298N 驱动直流电机。通过拆分 10 位占空比高低位修改寄存器,主循环交替切换 25%、50% 占空比实现调速。帖子还讨论 MCC 图形配置、适用局限,为入门直流电机 PWM 控制提供参考。
四十四次日落 发表于 2026-10-27 10:14 | 显示全部楼层
PIC18F4520 利用内置 PWM 模块输出可调占空比 PWM,通过寄存器设置周期与占空比,可直接驱动 MOS 管控制电机。采用定时器作为 PWM 时钟源,配合中断实时修改占空比实现调速;可搭配 ADC 采集电位器给定转速。注意驱动隔离,预留死区,做好电源滤波,避免 EMI 干扰导致电机抖动
四十四次日落 发表于 2026-10-28 10:14 | 显示全部楼层
PIC18F4520 利用内置 PWM 模块输出可调占空比 PWM,通过寄存器设置周期与占空比,可直接驱动 MOS 管控制电机。采用定时器作为 PWM 时钟源,配合中断实时修改占空比实现调速;可搭配 ADC 采集电位器给定转速。注意驱动隔离,预留死区,做好电源滤波,避免 EMI 干扰导致电机抖动。
水星限定 发表于 2026-11-4 15:48 | 显示全部楼层
PIC18F4520 利用 CCP 模块生成 PWM,配置定时器时基,设置预分频确定周期。通过修改 CCPR1L 与 CCP1CON 的 DC 位调整占空比,输出 PWM 经驱动电路驱动电机。配合 ADC 采集电位器电压实时更新占空比,增加软件防抖,实现调速;注意死区、电源与续流保护,防止桥臂直通。
水星限定 发表于 2026-11-8 15:50 | 显示全部楼层
PIC18F4520 依靠 TMR2 定时器与 CCP1 模块生成 PWM,设置 PR2 确定周期,通过 CCPR1L 及 DC1B 位修改 0‑1023 范围占空比。CCP1 引脚输出 PWM 送至 L298N 驱动直流电机,占空比变化调节电机转速。可在主循环切换占空比实现加减速,实际应用需做好驱动侧续流与保护,避免电机反向电动势损坏 MCU。
WhisperingTrees 发表于 2026-11-9 11:28 | 显示全部楼层
注意检查PR2的值,确保PWM周期设置正确。我之前遇到过PR2设置不当导致PWM频率不准确的问题。
星辰伴梦 发表于 2026-11-10 16:32 | 显示全部楼层
L298N的ENA引脚接的是RC2/CCP1对吧?我之前试过接错到普通IO口导致PWM不工作,折腾了好久。
热爱浪漫 发表于 2026-11-16 16:30 | 显示全部楼层
PIC18F4520 借助 CCP1+TMR2 定时器输出 PWM,调节占空比控制直流电机转速,常搭配 L298N 驱动。配置 TMR2 预分频、PR2 周期寄存器,CCP1 设为 PWM 模式,占空比高 8 位存入 CCPR1L,低 2 位放 DC1B 位。注意引脚设为输出,电机回路做好续流保护,也可使用 MCC 图形化生成 PWM 驱动代码。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-11-17 13:43 | 显示全部楼层
PIC18F4520 用 TMR2 驱动 CCP 模块生成 PWM,设置周期寄存器 PR2 与预分频确定 PWM 频率,CCPR1L 及 CCP1CON 占空比位调节输出脉宽。PWM 输出经驱动管控制电机,主循环修改占空比调速;可加 ADC 采集电位器作为速度给定,必要时开启中断,增加软启动、限幅,避免电机冲击。
风凉 发表于 2026-11-19 14:01 | 显示全部楼层
代码很清晰!不过建议加上死区时间保护,实际电机负载突变时可能会产生反向电动势损坏MCU引脚,加个光耦隔离更稳妥。
