[MM32软件]
使用MM32 MCU进行温度监测的简单应用
1960|11
万图|  楼主 | 2024-10-7 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这篇文章中,我将分享如何使用MM32 MCU来实现一个简单的温度监测系统。我们将使用一个DS18B20温度传感器来获取环境温度,并通过串口将其输出。
硬件需求
  • MM32 MCU开发板
  • DS18B20温度传感器
  • 一些杜邦线
  • USB转串口模块(可选,用于调试)
连接方式
  • 将DS18B20的VDD引脚连接到MM32的3.3V。
  • 将DS18B20的GND引脚连接到MM32的GND。
  • 将DS18B20的数据引脚连接到MM32的一个GPIO引脚(如PA0)。
代码示例以下是使用C语言编写的代码示例,演示如何读取DS18B20的温度并通过串口输出。
#include "mm32f003.h"
#include "delay.h"
#include "onewire.h"
#include "ds18b20.h"
void main(void) {
    // 初始化系统时钟和GPIO
    SystemInit();
    GPIO_Init();
    // 初始化串口
    UART_Init(115200);
    // 初始化DS18B20
    DS18B20_Init(GPIOA, GPIO_PIN_0);
    while (1) {
        float temperature = DS18B20_ReadTemperature();
        char buffer[50];
        // 将温度转为字符串
        snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Current Temperature: %.2f C\n", temperature);
        // 通过串口发送温度
        UART_SendString(buffer);
        // 延迟1秒
        Delay(1000);
代码说明
  • SystemInit() 和 GPIO_Init() 用于初始化系统和GPIO端口。
  • UART_Init(115200) 初始化串口,波特率设置为115200。
  • DS18B20_ReadTemperature() 用于读取DS18B20传感器的温度值。
  • 通过串口发送温度值,并每隔一秒更新一次。
结论
通过以上的步骤,我们可以轻松地使用MM32 MCU搭建一个简单的温度监测系统。这个项目不仅适合初学者,也可以为后续的复杂项目打下基础。希望大家能够试试这个项目,并分享你们的成果!
公羊子丹| | 2024-10-7 08:03 | 只看该作者
这项目真不错!温度监测一直是我想做的,有没有视频教程?
周半梅| | 2024-10-7 08:03 | 只看该作者
代码看起来简单易懂,能不能讲讲如何连接DS18B20?
帛灿灿| | 2024-10-7 08:03 | 只看该作者
MM32的性能不错,想知道这个系统的精度怎么样?
童雨竹| | 2024-10-7 08:04 | 只看该作者
哇,串口输出很方便,调试时省了不少事
Wordsworth| | 2024-10-7 08:04 | 只看该作者
我最近也在玩MM32,真想试试这个温度监测项目!
Pulitzer| | 2024-10-7 08:04 | 只看该作者
这个温度传感器很常见,适合新手用,感谢分享!
Bblythe| | 2024-10-7 08:04 | 只看该作者
有没有考虑过加入温度报警功能?会更实用哦!
Uriah| | 2024-10-7 08:05 | 只看该作者
代码中的延迟是可调的吗?我想让它每隔两秒读一次。
Clyde011| | 2024-10-7 08:05 | 只看该作者
你用的是什么开发环境?能分享一下配置吗?
suncat0504| | 2024-10-14 20:57 | 只看该作者
DS18B20传感器是非常经典的一款单总线设备,在不考虑通信速度、节省GPIO口的前提下,可优先选择。
chenqianqian| | 2024-10-15 08:00 | 只看该作者
DS18B20这颗温度传感器的历史已经很久远了,就像NE555定时器芯片。
