[STM32F1] 基于STM32的智能温度监控系统设计与实现
3119|12
 楼主| Pulitzer 发表于 2024-10-8 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网技术的快速发展,温度监控系统在工业控制、智能家居等领域中得到了广泛应用。本文将介绍如何基于ST的STM32微控制器(MCU)设计和实现一个智能温度监控系统。该系统可以通过数字温度传感器实时采集温度数据,并在温度超出预设范围时发出报警,或通过Wi-Fi模块远程传输温度数据。STM32 MCU凭借其高性能和丰富的外设资源,为温度监控系统提供了强大的支持。
系统功能设计本系统的主要功能是通过数字温度传感器(如DS18B20)采集温度数据,并通过STM32 MCU进行数据处理和显示。用户可以设定温度报警范围,系统在温度超限时通过蜂鸣器或LED灯报警。同时,温度数据可以通过串口、I2C或Wi-Fi模块传输到PC或手机端,方便用户远程监控。
硬件组成
  • STM32F103C8 MCU:主控芯片,负责处理温度传感器数据、控制报警装置并实现数据传输。
  • DS18B20温度传感器:数字温度传感器,用于实时采集环境温度。
  • OLED显示屏:显示当前温度以及报警状态。
  • 蜂鸣器或LED灯:用于报警提示,当温度超出设定范围时触发。
  • Wi-Fi模块(如ESP8266):实现温度数据的无线传输,方便远程监控。
系统功能说明
  • 温度实时监控:通过DS18B20传感器采集温度数据,并实时显示在OLED屏幕上。
  • 温度报警功能:用户可以设定高温和低温报警值,当温度超出范围时,蜂鸣器或LED灯会发出报警信号。
  • 远程数据传输:通过Wi-Fi模块,将温度数据上传至服务器或手机端,用户可以远程查看温度情况。
  • 数据存储与回溯:温度数据可以存储在MCU内部的EEPROM中,方便日后查看历史数据。
代码实现以下是基于STM32F103的核心代码,展示如何使用DS18B20传感器采集温度数据并通过OLED显示。
  1. #include "stm32f10x.h"      // STM32库头文件
  2. #include "ds18b20.h"        // DS18B20温度传感器驱动
  3. #include "oled.h"           // OLED显示屏驱动
  4. #include "wifi_module.h"    // Wi-Fi模块驱动
  5. #include "eeprom.h"         // EEPROM读写驱动
  6. #define HIGH_TEMP_THRESHOLD 30.0 // 高温报警阈值
  7. #define LOW_TEMP_THRESHOLD  10.0 // 低温报警阈值
  8. void init();                 // 系统初始化函数
  9. void checkTempAlarm(float temp); // 温度报警检查函数
  10. void transmitTemp(float temp);   // 温度数据传输函数
  11. int main(void) {
  12.     init();  // 系统初始化
  13.     while (1) {
  14.         float temperature = DS18B20_ReadTemperature();  // 读取温度
  15.         OLED_ShowNum(0, 0, temperature, 4);  // 显示温度
  16.         checkTempAlarm(temperature);         // 检查温度是否超限
  17.         transmitTemp(temperature);           // 远程传输温度数据
  18.     }
  19. }
  20. // 系统初始化
  21. void init() {
  22.     GPIO_Init();       // 初始化GPIO
  23.     DS18B20_Init();    // 初始化温度传感器
  24.     OLED_Init();       // 初始化OLED显示屏
  25.     WiFi_Init();       // 初始化Wi-Fi模块
  26. }
  27. // 温度报警检查
  28. void checkTempAlarm(float temp) {
  29.     if (temp > HIGH_TEMP_THRESHOLD) {
  30.         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);  // 启动蜂鸣器
  31.         OLED_ShowString(0, 1, "High Temp!"); // 显示高温报警
  32.     } else if (temp < LOW_TEMP_THRESHOLD) {
  33.         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);  // 启动LED灯报警
  34.         OLED_ShowString(0, 1, "Low Temp!"); // 显示低温报警
  35.     } else {
  36.         GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6);  // 关闭报警
  37.         OLED_ClearLine(1); // 清除报警显示
  38.     }
  39. }
  40. // 远程传输温度数据
  41. void transmitTemp(float temp) {
  42.     char tempStr[10];
  43.     sprintf(tempStr, "%.2f", temp);
  44.     WiFi_SendData(tempStr);  // 通过Wi-Fi发送温度数据
  45. }
代码说明
  • 温度采集:通过DS18B20温度传感器采集环境温度,并通过I2C总线将数据传输到STM32 MCU中处理。
  • OLED显示:实时显示当前温度,用户可以直观地查看当前环境温度。
  • 温度报警:设定了高温和低温报警值,温度超限时,蜂鸣器或LED灯将会发出报警信号。
  • Wi-Fi数据传输:通过ESP8266模块将温度数据发送到服务器或手机端,方便用户远程监控。
优化与扩展
  • 低功耗设计:系统可以进一步优化功耗,在不需要连续监控的场合,可以利用STM32的低功耗模式,如休眠模式或停止模式,降低能耗。
  • 数据存储与回溯:可以将温度数据存储在EEPROM中,并通过OLED显示历史温度变化,用户可以查看一段时间内的温度波动情况。
  • 多点监控:如果需要监控多个点的温度,可以增加多个DS18B20传感器,通过一线总线将数据采集到同一STM32 MCU中进行处理。
应用场景
  • 工业设备温度监控:在工业设备的运行过程中,温度往往是一个重要的参数。通过STM32和DS18B20的组合,可以实现对设备温度的实时监控,并在温度超出安全范围时发出报警,避免设备损坏。
  • 智能家居温度监控:在家庭环境中,智能温控系统能够提高生活的舒适度,并节约能源。用户可以通过远程控制系统监控家中的温度情况,或者设定温度报警范围,防止异常情况发生。
  • 冷链物流温度监控:在冷链物流中,温度的精确控制对商品的保鲜至关重要。使用STM32温度监控系统,可以实时监控运输过程中的温度变化,确保商品在合适的温度下存放。
总结基于STM32的温度监控系统结合了低功耗、高性能和丰富的外设资源,能够满足多种场景下的温度监控需求。通过简单的硬件组合和代码实现,用户可以设计出一款功能强大的温控系统,提升设备的智能化程度。STM32的开发生态丰富,支持多种外设接口,开发者可以根据具体需求进行功能扩展。
公羊子丹 发表于 2024-10-8 08:24 | 显示全部楼层
这个温控系统看起来很实用,想试试应用到冷库温度监控中。
周半梅 发表于 2024-10-8 08:24 | 显示全部楼层
STM32真是万能啊,做个温度监控系统轻松搞定!
童雨竹 发表于 2024-10-8 08:25 | 显示全部楼层
有没有办法加上手机通知功能?温度超限时直接推送消息。
帛灿灿 发表于 2024-10-8 08:25 | 显示全部楼层
Wi-Fi传输功能挺方便的,尤其是在远程监控场景下。
万图 发表于 2024-10-8 08:25 | 显示全部楼层
这个系统可以再加个湿度传感器吗?温湿度同时监控感觉更全面。
Wordsworth 发表于 2024-10-8 08:26 | 显示全部楼层
温度超限报警很有用,我感觉可以用在工厂设备的安全监控上。
Bblythe 发表于 2024-10-8 08:26 | 显示全部楼层
低功耗模式这个想法不错,电池供电的话可以用很久。
Uriah 发表于 2024-10-8 08:26 | 显示全部楼层
温度数据存储功能挺实用的,可以看一段时间内的变化趋势。
Clyde011 发表于 2024-10-8 08:27 | 显示全部楼层
STM32的接口真丰富,这个项目再加个蓝牙模块也不难。
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-8 22:16 | 显示全部楼层
略略u 发表于 2024-10-11 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
Stahan 发表于 2024-10-13 21:31 | 显示全部楼层
用wifi的稳定性怎么样
