[其它应用] 为什么按键后串口收到很多组相同的数据?
3200|7
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-8 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
sbit KEY=P3^2;
函 数 名 : uart_init
函数功能 : 串口通信中断配置函数,通过设置TH和TL即可确定定时时间
输 入 : baud:波特率对应的TH、TL装载值
输 出 : 无
void uart_init(u8 baud)
TMOD|=0X20; //设置计数器工作方式2
SCON=0X50; //设置为工作方式1
PCON|=0X80; //波特率加倍
TH1=baud; //计数器初始值设置
TL1=baud;
ES=1; //打开接收中断
EA=1; //打开总中断
TR1=1; //打开计数器
函 数 名 : main
函数功能 : 主函数
输 入 : 无
输 出 : 无
void sendByte(void)
SBUF=0x0c;
while(!TI)
TI=0;
void delay_10us(u16 time)
time--;
void main()
uart_init(0XFA);//波特率为9600
if(KEY==0)
delay_10us(50000);
if(KEY==0);
sendByte();
delay_10us(50000);
//while()
classroom 发表于 2024-10-8 15:45 | 显示全部楼层
按键抖动
powerantone 发表于 2024-10-8 20:00 | 显示全部楼层
波特率设置不匹配
stormwind123 发表于 2024-10-8 22:00 | 显示全部楼层
数据接收缓冲区溢出
probedog 发表于 2024-10-8 23:00 | 显示全部楼层
电磁干扰、电源波动
flycamelaaa 发表于 2024-10-9 15:00 | 显示全部楼层
程序逻辑错误
我趴在云边 发表于 2025-6-28 18:40 | 显示全部楼层
按键后串口收到多组相同数据,可能是按键抖动未处理,触发多次中断;也可能是程序中串口发送函数在按键处理里被重复调用,或进入死循环;还可能是硬件接触不良,按键信号不稳定,导致 MCU 多次识别按键事件,重复发送数据。需检查消抖电路和程序逻辑。
老橘树下的桥头 发表于 2025-8-27 13:22 | 显示全部楼层
可能因按键机械抖动,导致 CPU 多次检测到电平变化;或未加防抖处理,程序重复发送数据,需硬件滤波或软件延时消抖。
