[MCU新闻] KA49702A KA49701A 替代KA49517A
11044|45
微信15013507812 发表于 2025-3-7 09:41 | 显示全部楼层
微信15013507812 发表于 2025-3-9 17:56 | 显示全部楼层
lllook 发表于 2025-3-13 19:48 | 显示全部楼层
KA49702A与KA49701A可替代KA49517A,效率更高,适用于更多场景。
SophiaOP 发表于 2025-3-17 21:23 | 显示全部楼层
多节电池需要均衡吗
华力电子 发表于 2025-3-25 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
测试了,感觉还可以
q1211404618 发表于 2025-3-26 09:08 | 显示全部楼层
华力电子 发表于 2025-4-10 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
调试了,还可以
微信15013507812 发表于 2025-4-15 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以提MPS的
 楼主| 蓝月电子 发表于 2025-5-15 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
微信15013507812 发表于 2024-10-12 17:48
高边低边都支持吧?
可以提供样品
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-13 21:27 | 显示全部楼层
KA49702A 和 KA49701A 有替代 KA49517A 的可能,三者均支持 17 串电池,电流测量精度相同,但电压精度有差异
爱丽丝的梦 发表于 2025-8-23 16:28 | 显示全部楼层
KA49702A、KA49701A 可替代 KA49517A,三者均为电机驱动芯片。替代型号在引脚定义和功能上兼容,可直接替换,无需改动电路。它们增强了过流保护能力,提升了工作稳定性,适配电压范围更宽,能应对更多电源环境。此外,新型号优化了散热设计,降低温升,延长使用寿命,在电机驱动场景中,能提供更可靠的驱动性能,满足多种电机控制需求。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:21 | 显示全部楼层
KA49701A 和 KA49702A 可替代 KA49517A。它们均为新唐科技推出的 17 通道锂电池监控 IC,支持 17 串电池,能在 85V 电压下工作。与 KA49517A 相比,KA49701A 和 KA49702A 的电压测量精度更高,达到 ±2.9mV,且封装尺寸更小,为 7mm x 7mm,更有利于电池管理系统的小型化。此外,它们还集成了故障诊断与失效保护功能,可降低系统成本。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:51 | 显示全部楼层
KA49702A 和 KA49701A 可以替代 KA49517A。它们都支持 17 节电池串联,且电压测量精度更高,达 ±2.9mV,而 KA49517A 为 ±10mV。此外,KA49702A/KA49701A 功耗更低,还集成故障诊断和失效保护功能。
物联万物互联 发表于 2025-10-7 20:13 | 显示全部楼层
KA49702A和KA49701A能替代KA49517A,它们在性能和功能上相似,可互换使用。
jdqdan 发表于 2025-10-7 23:29 | 显示全部楼层
KA49702A和KA49701A可以替代KA49517A,它们在性能上相似,适用于相同的电路设计。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 21:05 | 显示全部楼层
KA49702A 和 KA49701A 可替代 KA49517A。它们同为新唐科技的锂电池监控 IC,均支持 17 节电池串联,能高精度测量电压和电流。与 KA49517A 相比,KA49701A 和 KA49702A 在测量精度、功耗等方面可能有优化,且封装形式不同,可根据具体需求选择。
Moon月 发表于 2025-10-10 19:48 | 显示全部楼层
电池串联使用时电压升高,控制电机更需注意安全。可选MCU如STM32系列芯片,内置模拟和数字接口,便于控制电机。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 10:55 | 显示全部楼层
KA49702A、KA49701A 可替代 KA49517A,均为电源管理芯片。它们引脚兼容,功能相似,支持宽电压输入,提供过流、过压保护,适配电机驱动等场景。替代时需确认参数细节(如电流容量),确保满足应用需求,可直接替换降低设计改动成本。
LinkMe 发表于 2025-11-4 18:17 | 显示全部楼层
多节电池串联使用时,需用电压监测芯片来控制,确保电压平衡和安全。
微信15323794243 发表于 2025-11-5 10:57 | 显示全部楼层
大批量生产了,每个月有稳定在出货,欢迎咨询
