[经验分享] 单片机程序又跑飞?
12460|123
lzmm 发表于 2025-1-9 20:22 | 显示全部楼层
接收的数据超过了缓冲区长度,或者数组操作时下标溢出,都可能导致数据被篡改。
alvpeg 发表于 2025-1-9 22:22 | 显示全部楼层
时钟配置错误导致系统时钟不稳定。
uiint 发表于 2025-1-11 17:35 | 显示全部楼层
减少局部变量的使用量和占用空间。如果局部变量占用的空间过大,可以考虑将其定义为全局变量或者采用动态分配内存的方式。同时,要注意不同函数之间的局部变量布局,避免相互干扰导致堆栈溢出。
流星flash 发表于 2025-1-11 19:45 | 显示全部楼层
仔细检查函数中调用的数组是否越界(溢出),以确保数组在其定义内使用。
LLGTR 发表于 2025-1-13 21:52 | 显示全部楼层
询问数组时,请确保索引值没有超出数组的边界。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 11:58 | 显示全部楼层
设计一个健壮的异常处理机制,以确保出错时安全退出或复位。
loutin 发表于 2025-1-17 14:25 | 显示全部楼层
中断处理程序(ISR)设计不合理,导致中断处理时间过长或中断嵌套过多。
未来AI 发表于 2025-1-17 15:27 | 显示全部楼层
i/o、不正确的端口配置或外部设备故障。,MCU硬件故障。
mattlincoln 发表于 2025-1-17 15:54 | 显示全部楼层
内存越界访问、野指针等导致内存损坏。
jkl21 发表于 2025-1-17 16:08 | 显示全部楼层
仔细检查数组、指针等的使用情况,避免下标越界。
mnynt121 发表于 2025-1-17 19:36 | 显示全部楼层
在设计程序时,要合理控制函数的调用深度,特别是对于递归函数,要确保有正确的递归终止条件。可以通过分析程序的逻辑和功能需求,预估函数调用的最大深度,避免堆栈溢出。
beacherblack 发表于 2025-1-17 20:08 | 显示全部楼层
如果程序中开启了中断但没有对应的中断服务程序,当中断发生时,程序可能会跑飞。
fengm 发表于 2025-1-17 21:30 | 显示全部楼层
逻辑错误、死循环、无限递归等软件错误。
pl202 发表于 2025-1-18 21:08 | 显示全部楼层
堆栈空间不足,导致堆栈溢出。
updownq 发表于 2025-1-20 10:49 | 显示全部楼层
硬件故障,如引脚短路、电源问题等。
usysm 发表于 2025-1-20 13:25 | 显示全部楼层
单片机在运行中可能会受到各种电磁干扰,使程序执行出错,导致跑飞。
cemaj 发表于 2025-1-20 18:36 | 显示全部楼层
未初始化或野指针可能导致数据被篡改,进而影响程序的正常执行。
pentruman 发表于 2025-1-20 19:01 | 显示全部楼层
在堆栈空间较小的单片机上,频繁的中断或函数调用可能导致堆栈溢出,从而改写正常数据。
earlmax 发表于 2025-1-21 18:36 | 显示全部楼层
数组越界(数组溢出),函数中定义的数组元素的个数小于程序中实际使用的数组元素的个数
jdqdan 发表于 2025-2-6 12:32 | 显示全部楼层
程序总是一边运行一边跑偏。,
