GD32F 遇到串口发送数据偶发性卡死问题
18009|103
PreWorld 发表于 2025-5-18 16:29 | 显示全部楼层
卡死大多是因为数据溢出或者操作野指针
不想打补丁 发表于 2025-5-20 17:09 | 显示全部楼层
发送完毕后,记得把tc标志清零,防止误判。
hmcu666 发表于 2025-5-23 14:04 | 显示全部楼层
卡住多因软件设置或算法出错,检查程序逻辑和配置。
kepe 发表于 2025-5-31 01:44 | 显示全部楼层
通常不是芯片硬件的绝对缺陷,而是软件配置、时序控制、缓存管理或中断使用不当等引起的。
小熊01 发表于 2025-6-4 07:40 | 显示全部楼层
通过计时器或逻辑分析器监控ISR执行时间,若过长则优化代码或增加中断优先级。
nowboy 发表于 2025-6-4 17:46 | 显示全部楼层
串行发送得等端口初始化后再用,先用代码检查端口设置对不对。
单芯多芯 发表于 2025-6-5 16:15 | 显示全部楼层
中断优先级要合理,否则串口可能反应慢,系统可能卡。
软核硬核 发表于 2025-6-7 19:00 | 显示全部楼层
确保电源稳压,防止通信故障。
朝生 发表于 2025-6-10 15:23 | 显示全部楼层
芯片问题可能引起程序卡死,建议增加超时机制以避免长时间停顿。
dreamCar 发表于 2025-6-11 14:17 | 显示全部楼层
电源波动会影响MCU稳定运行,需确保电压稳定。
AIsignel 发表于 2025-6-14 11:57 | 显示全部楼层
逐批传输,每批不超过缓冲区,避免溢出。
huaimengzi 发表于 2025-6-14 19:21 | 显示全部楼层
真希望论坛来一位大神来手搓实用UART口代码
MintMilk 发表于 2025-6-16 22:31 | 显示全部楼层
确保在访问串口时,采用互斥锁或中断禁用机制防止冲突。
Pretext 发表于 2025-6-18 15:07 | 显示全部楼层
要用环形缓冲区防溢,监控数据量,别让接收数据填满。
明日视界 发表于 2025-6-18 22:14 | 显示全部楼层
发数据前先看看缓冲区,空间不够别硬发,否则程序可能会挂。
LLGTR 发表于 2025-6-23 08:09 | 显示全部楼层
发送数据前先看看缓冲区空间,满了就别发了,防止数据丢失。
huazi715 发表于 2025-7-1 18:59 | 显示全部楼层
问题解决了吗,题主
星闪动力 发表于 2025-7-7 20:47 | 显示全部楼层
给代码加日志输出,实时监控数据传输和错误发生。
Moon月 发表于 2025-7-14 11:28 | 显示全部楼层
芯片问题可通过设置超时机制来自动处理,确保系统稳定。
jdqdan 发表于 2025-7-14 15:59 | 显示全部楼层
通过计时器监控ISR执行,若超时则优化代码或增加优先级,确保及时响应其他中断。
