[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 买了个555定时器调光的小板子,发现频率比较低
3815|56
旧年胶片 发表于 2026-10-28 15:42 | 显示全部楼层
555 调光板频率偏低,核心由定时 RC 参数决定,周期≈0.7×(R1+2R2) C。要提高频率,可减小定时电阻或电容;但阻值不能过小,避免 555 过载。频率升高后,PWM 占空比调节范围会变窄,需兼顾调光平滑度。同时留意 MOS 管开关损耗,频率太高易发热,建议在几十 Hz 至几千 Hz 区间调试。
深渊之海 发表于 2026-11-1 13:21 | 显示全部楼层
试试调整电阻电容值,如果还是不行,直接换用单片机PWM输出更稳定。
Stahan 发表于 2026-11-2 09:50 | 显示全部楼层
试试调整R1和R2的电阻值,或者换用更小的电容C,这样频率应该能提升。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-2 21:11 | 显示全部楼层
频率低可以减小定时电容或电阻,先算算RC时间常数,调光效果会更好。
WhisperingTrees 发表于 2026-11-3 10:22 | 显示全部楼层
试试减小电阻和电容值,或者直接用单片机PWM控制,频率更高更稳定。
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-3 16:40 | 显示全部楼层
555频率偏低通常是RC取值偏大,建议核对R、C参数,也可换用Microchip单片机输出PWM,频率稳定且可编程调节。
闪烁阴影 发表于 2026-11-4 10:19 | 显示全部楼层
频率确实影响控制精度,建议你用可调电阻调整,再不行换块单片机PWM模块。
caigang13 发表于 2026-11-4 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
那是因为你买的这个板子是拿来调整LED的,对于LED灯来讲频率高了也反应不出来了。
OKAKAKO 发表于 2026-11-4 22:22 | 显示全部楼层
频率低多是RC定时参数偏大,555振荡频率由R和C决定,想提高频率可减小C或R,注意占空比与充电二极管回路也会影响。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-4 22:43 | 显示全部楼层
555调光频率偏低多因定时电容取值偏大,减小C或调小电阻组合,同时留意占空比范围。
szt1993 发表于 2026-11-4 23:10 | 显示全部楼层
几百Hz对直流电机够用,只是会有轻微抖动和啸叫。要静音就上20kHz,555靠RC充放电上不去,还是单片机PWM实在。
亚瑟 发表于 2026-11-5 09:08 | 显示全部楼层
频率低就加大电阻和电容,但别太大,影响稳定。或者直接用单片机控制,频率高,还精确。
daichaodai 发表于 2026-11-5 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
你买的是调光的板子,速率肯定不高的。
时光贩卖机 发表于 2026-11-6 05:27 | 显示全部楼层
555不是不能做高频,但廉价板子为了省成本电容选得太大,自己换个小电容能到几KHz。
幻境之眼 发表于 2026-11-6 09:00 | 显示全部楼层
电阻和电容改小点,看看频率能提升多少,不够再考虑用单片机。
雾都浪漫 发表于 2026-11-14 09:54 | 显示全部楼层
该 555 小板因 RC 定时阻容取值偏大,输出仅几百 Hz 低频 PWM,用于电机调速会出现明显啸叫、转矩抖动。可减小定时电容、电阻抬升频率;但并非频率越高越好,高频会增大 MOS 管开关发热。单片机可轻松输出 20kHz 以上,兼顾低噪音与损耗,更适合直流电机调速场景。
野玫瑰 发表于 2026-11-17 15:29 | 显示全部楼层
555 调光板频率偏低,多是定时电阻、电容取值偏大。555 振荡频率由 R、C 决定,RC 越大频率越低。低频调光肉眼易看到频闪,尤其手机镜头下明显。可减小定时电容或电阻抬升频率;注意不要把频率调太高,避免 MOS 管开关损耗变大发热,电源端搭配去耦电容抑制噪声。
