[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32的定时器32位模式的问题
5220|27
梦境摆渡人 发表于 2025-4-29 19:14 | 显示全部楼层
看起来像是定时器溢出的问题。检查一下T4和T5的配置,确保它们没有溢出。另外,检查中断优先级和中断使能是否正确设置。
破晓战神 发表于 2025-4-29 19:55 | 显示全部楼层
看起来你遇到了定时器在32位模式下工作不稳定的问题。你提到定时器在输出160多个方波后停止工作,这可能是由于定时器溢出或者中断优先级设置不当导致的。建议检查一下定时器的溢出设置和中断优先级配置。
旧巷情人 发表于 2025-6-23 20:20 | 显示全部楼层
有没有可能未正确级联 Timer1 和 Timer2;中断处理不当;预分频比设置有误;寄存器访问时序冲突。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:50 | 显示全部楼层
PIC32 的 32 位定时器模式通过将两个 16 位定时器(如 T1 与 T2)级联实现。配置时需设置控制寄存器使能级联,将低 16 位定时器溢出信号作为高 16 位计数输入。需注意时钟源选择、预分频配置,确保 32 位计数连续无断层,适用于需长定时或高频计数场景,编程时需统一操作两个定时器寄存器。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 14:54 | 显示全部楼层
PIC32 的 32 位定时器可通过将两个 16 位定时器(如 T1 与 T2)配置为 32 位模式实现。需在 MCC 中勾选 “32-bit Timer Mode”,确保定时器关联正确。注意计数寄存器为 TMRx 和 TMRy 组合,溢出中断需使能对应中断向量。若计数异常,检查预分频器设置、时钟源选择及是否正确使能定时器。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:32 | 显示全部楼层
我理解你想了解 PIC32 定时器的 32 位模式相关问题,我会用简洁的语言为你说明。
PIC32 定时器支持 32 位模式,通常由两个 16 位定时器(如 Timer2/3、Timer4/5)级联实现。配置时需将主定时器设为 32 位模式,从定时器自动跟随。它可提供更大计数范围,适用于长周期定时或高频分频场景。注意初始化顺序,先配置从定时器,再设主定时器控制位,且 32 位模式下预分频器仅作用于主定时器。
总结
爱丽丝的梦 发表于 2025-12-18 12:08 | 显示全部楼层
PIC32 定时器 32 位模式常见问题:其一,双 16 位定时器拼接为 32 位时,同步加载 / 清零易出现时序偏差,导致计数跳变;其二,预分频器配置仅适用于低 16 位,高 16 位无独立分频,影响计时灵活性;其三,中断标志位清除不及时易引发重复中断;此外,32 位模式下定时器与外设时钟不同步,会造成计数精度损失,需严格匹配时钟源并优化中断处理。
