[通用 MCU] 有LVGL的例程吗?
2485|32
mikewalpole 发表于 2025-3-15 15:14 | 显示全部楼层
配套的资料包中可能会附带 LVGL 的例程。
1988020566 发表于 2025-3-15 16:58 | 显示全部楼层
可以考虑访问第三方网站或论坛,如 GitHub
i1mcu 发表于 2025-3-15 18:41 | 显示全部楼层
在开发嵌入式GUI应用,需要图形界面支持,所以LVGL这样的开源库很合适。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:26 | 显示全部楼层
参考学习一下
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:19 | 显示全部楼层
应该是有的
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 16:58 | 显示全部楼层
网上有很多相关的案例
suncat0504 发表于 2025-3-27 22:15 | 显示全部楼层
LVGL针对各大MCU平台的例程很多,即使不是英飞凌的参考其它MCU的也可以。
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 22:41 | 显示全部楼层
那必须的有的还是得多查找
peterLaw 发表于 2025-3-30 11:54 | 显示全部楼层
案例程序还是非常实用的
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:48 | 显示全部楼层
显示驱动:你需要为你的硬件平台(如STM32与TFT屏幕)编写显示驱动。LVGL提供了通用的显示驱动接口,可以通过该接口连接硬件。
输入设备(如触摸屏)驱动:如果你的硬件有触摸屏,你还需要为触摸屏编写适配器,以便LVGL可以处理触摸事件。
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:50 | 显示全部楼层
创建一个简单的按钮并响应点击事件#include "lvgl/lvgl.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
// 模拟硬件的初始化(实际中会根据硬件进行初始化)
void HardwareInit(void)
    HAL_Init();
    // 初始化显示屏和触摸屏等硬件
    // (此处仅为伪代码)
    // Init_Display();
    // Init_Touchscreen();
// 初始化LVGL库
void LVGL_Init(void)
    lv_init();
    // 配置LVGL驱动与硬件接口(如显示、触摸屏等)
    // lv_disp_drv_t disp_drv;
    // lv_indev_drv_t indev_drv;
    // 初始化显示设备
    // lv_disp_drv_init(&disp_drv);
    // lv_indev_drv_init(&indev_drv);
    // lv_disp_drv_register(&disp_drv);
    // lv_indev_drv_register(&indev_drv);
void lv_task_handler(void)
    lv_task_handler(); // 处理LVGL的任务
    HAL_Delay(5); // 延时
// 按钮点击事件处理函数
static void btn_event_handler(lv_obj_t *btn, lv_event_t event)
    if(event == LV_EVENT_CLICKED) {
        lv_label_set_text(lv_obj_get_child(btn, NULL), "Clicked!");  // 修改按钮上的文字
int main(void)
    HardwareInit();   // 初始化硬件
    LVGL_Init();      // 初始化LVGL
    // 创建一个按钮
    lv_obj_t *btn = lv_btn_create(lv_scr_act(), NULL);  // 在当前屏幕创建按钮
    lv_obj_set_pos(btn, 50, 50);  // 设置按钮的位置
    lv_obj_set_size(btn, 120, 50);  // 设置按钮的大小
    // 创建一个按钮上的标签
    lv_obj_t *label = lv_label_create(btn, NULL);
    lv_label_set_text(label, "Click me!");  // 设置按钮文本
    // 为按钮添加事件处理函数
    lv_obj_set_event_cb(btn, btn_event_handler);
    // 进入主循环
    while (1) {
        lv_task_handler(); // 处理LVGL任务(刷新界面、事件处理等)
        HAL_Delay(5);  // 必须有一定的延时,通常是操作系统调度周期
