[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机复位电路的电容不焊能工作吗
5311|78
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:22 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路的电容不焊可能暂时工作,但不稳定。复位电路中电容配合电阻构成 RC 复位,上电时提供复位信号。不焊电容,可能因电源波动、噪声导致误复位,或上电时复位信号不足,造成启动异常。建议按数据手册焊接规定容值电容,确保可靠复位。
598330983 发表于 2026-1-12 18:02 | 显示全部楼层
取决于复位电路类型和供电条件,多数情况下不能稳定工作,甚至直接无法启动
北海道没有冬天 发表于 2026-1-13 16:10 | 显示全部楼层
多数情况不能稳定工作。PIC 单片机复位电路的电容核心作用是上电时拉低复位引脚电平,维持足够复位时间,确保单片机完成初始化。
世纪女孩 发表于 2026-2-9 15:13 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路的电容不焊大概率无法稳定工作:该电容用于上电复位时的 RC 延时,确保单片机上电后有足够时间完成内部初始化。无电容时,上电瞬间复位引脚电平易波动,可能导致复位不彻底、程序跑飞;仅在实验室稳定电源环境下可能偶然启动,但实际应用中必须焊接,否则可靠性极差。
总结
复位电容核心作用是上电 RC 延时,保障复位彻底;
不焊电容易复位失败、程序跑飞,实验室环境或偶然启动;
实际应用中必须焊接,否则无法稳定工作。
huangcunxiake 发表于 2026-2-9 17:59 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路的电容不焊接大概率无法正常工作
huahuagg 发表于 2026-2-13 09:10 | 显示全部楼层
大部分 PIC 单片机,复位脚电容不焊、直接悬空,也能正常工作、能跑程序。
bellstudio 发表于 2026-2-13 21:00 | 显示全部楼层
现在基本上跟去耦差不多,能工作,但是应对干扰能力降低
wahahaheihei 发表于 2026-2-23 13:56 | 显示全部楼层
可以工作,但非常不推荐、不稳定、容易死机
脑洞星球居民 发表于 2026-2-28 10:47 | 显示全部楼层
不能工作的。复位电容的作用是在上电时提供足够的延时,确保单片机能够正确初始化
MintMilk 发表于 2026-3-3 22:05 | 显示全部楼层
复位时间充足是确保单片机正常复位的必要条件,但过长可能引发其他问题。
小熊01 发表于 2026-3-4 07:37 | 显示全部楼层
电源稳定且无噪声,单片机即使这样也能保持工作,但建议进一步检查其他因素如散热和信号线干扰。
单芯多芯 发表于 2026-3-5 22:32 | 显示全部楼层
电源稳定对单片机至关重要,但即便如此,仍需考虑噪声干扰,确保系统稳定运行。
作业粉碎机 发表于 2026-3-6 10:24 | 显示全部楼层
没有电容,复位电路可能无法提供稳定的复位信号,导致单片机无法正常工作。
AutoMotor 发表于 2026-3-6 12:55 | 显示全部楼层
复位电路和供电条件会影响单片机启动稳定性,有时可能导致无法启动。
夜晚有三年 发表于 2026-3-7 14:54 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路电容不焊能上电启动,但极不稳定、不建议使用。电容作用是上电延时复位、滤除干扰毛刺,去掉后上电瞬间复位信号陡直,易受电源纹波、干扰导致误复位、跑飞、死机。仅可临时测试,量产必须焊接推荐 104/105 电容,保证可靠复位时序。
理想阳 发表于 2026-3-8 23:27 | 显示全部楼层
电路可能出现故障,导致运行不稳定,需排查问题确保安全可靠。
AIsignel 发表于 2026-3-10 10:41 | 显示全部楼层
单片机工作不依赖电容,但应用环境和电源影响其稳定性。
AIsignel 发表于 2026-3-11 11:17 | 显示全部楼层
这是通过在单片机复位引脚添加复位按钮或电容来实现,以确保稳定启动。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-13 09:23 | 显示全部楼层
电路可能存在故障,需检查元件和连接,确保稳定供电。
lllook 发表于 2026-3-14 08:59 | 显示全部楼层
电容不焊可能导致复位功能不稳定,建议按照规范焊接。
