[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机复位电路的电容不焊能工作吗
5312|78
Moon月 发表于 2026-3-17 08:31 | 显示全部楼层
这种情况下,PIC单片机的复位脚悬空仍能工作,但建议焊接电容以保证电路稳定性和可靠性。
物联万物互联 发表于 2026-3-19 11:43 | 显示全部楼层
可能电容选型不当或布局不合理,建议检查电容规格和电路布局。
zephyr9 发表于 2026-3-21 21:40 | 显示全部楼层
这设备虽然能用,但稳定性差,经常出问题,不推荐使用。
dreamCar 发表于 2026-3-24 18:23 | 显示全部楼层
复位时间要适度,太短可能导致单片机无法完全初始化,过长又可能引起干扰,要找平衡点。
lllook 发表于 2026-3-14 08:59 | 显示全部楼层
电容不焊可能导致复位功能不稳定,建议按照规范焊接。
软核硬核 发表于 2026-3-15 13:30 | 显示全部楼层
这通常是使用复位电路或复位引脚来实现的,确保单片机每次上电后都回到预设的初始状态。
线稿xg 发表于 2026-3-26 12:40 | 显示全部楼层
电源稳定是关键,但噪声干扰也得防,系统稳才是硬道理。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-24 15:11 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路的电容不焊短时间可能勉强工作,但极不稳定,不建议省掉。MCLR 复位电容用于上电复位、抗干扰,不焊会导致:上电时复位信号不稳、易受干扰误复位、程序跑飞。仅部分带内部上拉 / 复位的型号可软件配置,但外部 RC 仍能提升可靠性,工程上必须焊接。
桃花落满山前 发表于 2026-3-28 18:52 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路电容不焊可以临时工作,但极不稳定。电容用于抑制上电毛刺、干扰导致的误复位,不焊时 MCLR 易受噪声触发复位,导致程序跑飞、死机。若芯片内部使能WPU 弱上拉,MCLR 可保持高电平,但抗干扰能力差,仅适合临时测试,不建议量产使用。
桃花落满山前 发表于 2026-3-23 19:53 | 显示全部楼层
PIC 单片机部分型号内置上电复位(POR)和掉电复位(BOR),外部复位电容不焊也能正常工作,依靠片内电路完成上电复位。但无内置复位或外部有手动复位按键时,不焊电容会导致复位引脚易受干扰,出现误复位、启动异常;若仅依赖外部 RC 复位,缺电容则无法形成延时,单片机无法可靠复位。
总结
带片内 POR/BOR:可不焊电容正常工作;
纯外部 RC 复位 / 有按键:必须焊电容,否则复位不可靠。
神明祷告 发表于 2026-3-22 20:05 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路的电容不焊短时间可工作,但极不稳定。电容用于上电复位时序整形与噪声抑制,缺失后复位引脚易受电源毛刺、干扰触发误复位,导致程序跑飞、死机。尤其工业环境下,无电容会丧失上电复位可靠性,不符合规范设计,必须按手册焊接推荐值电容以保证稳定复位。
雾都浪漫 发表于 2026-4-25 15:24 | 显示全部楼层
PIC 单片机内部自带 POR 上电复位,外部复位电容不焊也能开机工作。但无电容时,上电瞬间 MCLR 易受干扰、电压抖动会导致多次误复位,运行不稳定。焊接 0.1μF+10k 电阻可滤除毛刺,保证可靠复位。仅极简临时测试可省电容,产品必须焊接。
旧年胶片 发表于 2026-5-26 15:11 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电容不焊可勉强工作,上电依靠内部复位电路完成启动。但缺少 RC 延时,上电时序不稳,易出现启动异常、程序乱跑、低温 / 电压波动时死机。外部复位抗干扰能力大幅下降,按键复位、掉电复位失效。量产必须焊接,调试临时去掉可短时运行。
水星限定 发表于 2026-5-28 15:31 | 显示全部楼层
PIC 单片机复位电路不焊电容多数情况能正常工作。上电靠内部上电复位电路即可启动,外部复位仅作辅助。但缺少电容无法延时稳压,上电时序不稳,电压波动、电磁干扰易引发误复位、启动异常。低温、电源不稳、强干扰场景极易死机重启,量产必须焊接,仅临时调试可省略。
ead5ah 发表于 2026-5-31 23:08 | 显示全部楼层
多数工况下能临时跑起来,但不推荐量产,存在极大稳定性隐患;部分电路 / 工况会直接无法启动、反复复位。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-3 09:20 | 显示全部楼层
多数常规上电复位 RC 电路去掉电容可短时开机,但缺少延时,上电电压爬升过快易造成 MCU 误复位、启动异常。低温、电源波动、插拔供电时大概率启动失败。部分内置 POR 的 PIC 可裸电阻运行,抗干扰极差,静电与压降极易随机死机,规范设计必须焊复位电容。
抱素 发表于 2026-6-6 15:08 | 显示全部楼层
多数场景不焊复位电容可短时工作。复位 RC 靠电容上电延时拉高复位脚,无电容上电瞬间复位引脚电平不稳,电源爬升快时 MCU 来不及完成初始化便退出复位,易出现上电随机死机、偶尔启动失败。电压波动、干扰时还会误触发异常复位,量产务必补齐电容。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-26 15:53 | 显示全部楼层
多数 PIC 不焊复位电容短时可上电运行,依靠芯片内部上电复位电路。但电压缓升、电网跌落、低温工况下易复位异常、程序乱跑。外接 RC 电容用来延缓复位引脚电平,保障电源平稳后释放复位,抗电源毛刺干扰。量产务必焊接,样机临时调试可省略。
短句家 发表于 2026-6-14 15:31 | 显示全部楼层
多数 PIC 单片机不焊复位电容也可临时工作。内部已集成上电复位电路,依靠电源上升沿完成复位。但缺失外接电容会削弱抗干扰能力,电压波动、电磁干扰易引发误复位、启动异常。工业、强干扰场景必须焊接,常规低压简易电路可临时省略,不建议量产使用。
heisexingqisi 发表于 2026-6-26 20:38 | 显示全部楼层
电容拆掉不焊,短期有可能 “碰巧开机”,但极不稳定、存在大量隐患
