[技术讨论] 九号平衡车问题
3991|10
 楼主| ZHMSGE 发表于 2024-10-24 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:在骑行过程中平衡车出现指示灯闪烁,然后自动关机,重新开机指示灯闪烁,无语音播放,几秒后自动关机。
联系原厂更换主板报价484元。在网上找人维修报价100-120。有的维修师傅说这是九号平衡车的通病。
算了,自己研究一下吧
初步判断:电路短路电源出现保护或电源故障。
开拆:开机测量显示蓝牙板电压(5V)只有4.5V左右跳动,顺藤摸瓜找到主板电源电路,主板电源5V输出正常,经过一个自恢复保险丝后电压降到4.5V左右,冷机开机正常自恢复保险丝不应该马上保护的,所以判断是保险丝损坏,用小阻值电阻替代,故障解除。
搞定,收工!
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 赞一个!
查看全部评分
飞思啦 发表于 2024-10-24 18:52 | 显示全部楼层
这个厉害了,哈哈哈哈
coody 发表于 2024-10-24 20:30 | 显示全部楼层
呵呵,早几年我的西门子滚筒洗衣机没动作了,2007年买的。
电话报修,师傅说估计是电脑板坏了,上门换板要近1000元(电脑板750元,上门换板200元)。
我说超过10年了,不修了,买个国产新的也是1699元。
我就拆开看看,发现是电机的碳刷磨损完了(使用直流有刷串励电机),43元网购一对号称原装碳刷恢复功能。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 赞一个!
查看全部评分
xionghaoyun 发表于 2024-10-25 08:39 | 显示全部楼层
还好是小问题
chineseboyzxy 发表于 2024-10-25 08:49 | 显示全部楼层
妥妥的暴利行业(知识的价值)
springvirus 发表于 2024-10-25 11:23 | 显示全部楼层
也有一辆,可惜电池饿死了
 楼主| ZHMSGE 发表于 2024-10-25 13:22 | 显示全部楼层
也有一辆,可惜电池饿死了
买几个好点的电芯更换一下也简单
Chad1989 发表于 2024-10-25 14:42 | 显示全部楼层
现在的产品质量真是堪忧啊
springvirus 发表于 2024-10-25 14:42 | 显示全部楼层
买几个好点的电芯更换一下也简单
整个电池更换,费用大概如何
更换电芯就几十块钱吧  发表于 2024-10-25 17:25
