[STM32G0] STM32G03X系列的内部比较器怎么用呢?
3855|27
abotomson 发表于 2024-12-7 07:05 | 显示全部楼层
配置比较器的输入通道。STM32G03X系列的内部比较器通常有两个输入通道(IN1和IN2),可以通过设置COMPARATOR_CSR寄存器来选择输入通道。
janewood 发表于 2024-12-9 10:12 | 显示全部楼层
配置比较器的参考电压。参考电压可以是内部参考电压(如VREFINT)或外部参考电压。
sdCAD 发表于 2024-12-9 13:17 | 显示全部楼层
可以配置比较器中断,以便在比较器输出状态改变时触发中断。
bestwell 发表于 2024-12-18 12:04 | 显示全部楼层
通过STM32CubeMX或手动编程配置比较器的相关参数,如输入信号选择(INPSEL和INMSEL)、滞回电压(HYST)、极性选择(POLARITY)等。这些参数的具体配置取决于应用需求。
mnynt121 发表于 2024-12-18 13:18 | 显示全部楼层
可以选择比较器的工作模式,如普通比较模式、窗口比较模式等。在窗口比较模式下,比较器会检查输入电压是否在两个参考电压之间。同时,还可以设置输出极性,即可以选择输出是正常的高电平表示正输入大于负输入,还是相反的极性。这些设置通常在比较器控制寄存器(COMPx_CR)中完成。
LLGTR 发表于 2024-12-23 23:30 | 显示全部楼层
STM32G03X系列内部比较器用于比较模拟信号。使用时需配置相关寄存器设置比较器阈值和模式,然后输入模拟信号,比较器输出状态根据信号大小变化。具体可查阅STM32官方手册。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:17 | 显示全部楼层
参考配置
结合国际经验 发表于 2024-12-31 23:12 | 显示全部楼层
适用于低功耗、实时性的电压监测应用。
