[技术问答] FFT算法
1451|1
 楼主| cemaj 发表于 2024-10-29 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。直接计算离散傅立叶变换具有n^2的复杂度,而cooley   和tukey在1965年发现了一种计算离散傅立叶变换的快速算法(即通
  常所说的FFT算法),这个算法在计算变换长度n=2^k的离散傅立叶变换时,具有   n*k   的复杂度,即O(n)=n*log2(n),   下面以此
  为例,讲讲快FFT的特点。
      1)复数运算:傅立叶变换是基于复数的,因此首先知道复数的运算规则,在FFT算法中,只涉及复数的加、减和乘法三种运
  算。一个复数可表示为   c=(   x,yi),   x   为复数的实部,y为复数的虚部,i为虚数单位,等于-1的平方根。复数的运算规则是:
  若c1   表示为   (x1,y1),c2   表示为(x2,y2),   则   (x1+x2,y1+y2)和(x1-x2,y1-y2)分别等于c1+c2的和,c1-c2的差,复数的乘法
  相对复杂一些,c1*c2   的积为   (x1*x2-y1*y2,x1*y2+x2*y1).
        2)蝶形变换:普通的FFT算法称为基2的FFT算法,这种算法的核心是蝶形变换   长度为n=2^k1的变换共需要做   k1   *   n/2   次
  蝶形变换,若需变换数据表示为一个复数数组c[],则每次蝶形变换有2个输入   c,c[i+s],两个输出:c,c[i+s],s成为翅
  间距。   每个变换的基本算法是:
      t=wr   *   c[i+s];
      c[i+s]=c-t;
      c=c+t;
        前面说过,长度为n=2^k1的变换共需要做   k1   *
  n/2次变换,实际的程序是一个3层循环,共需要k1*k2*(k3/2)次变换(k2*k3/2=n/2)。前面的wr是w的整数次方,w=e^(-2*PI/k3
  )   (k3=2,4,8,16...n,PI是圆周率),也成为旋转因子,例如n=32的变换需要log2(32)=5趟变换:
        第1趟变换需要16*1次变换,翅间距是1,     若w=e^(-2*PI/2),   则wr=w^1
        第2趟变换需要8*2次变换,   翅间距是2,     若w=e^(-2*PI/4),   则wr=w^1,w^2
        第3趟变换需要4*2次变换,   翅间距是4,     若w=e^(-2*PI/8),   则wr=w^1,w^2,w^3,w^4
        第4趟变换需要2*8次变换,   翅间距是8,     若w=e^(-2*PI/16),则wr=w^1,w^2,w^3,w^4,w^5,w^6,w^7,w^8
        第5趟变换需要16*1次变换,翅间距是16,   若w=e^(-2*PI/32),则wr=w^1,w^2,w^3,w^4,w^5...w^15,w^16
      3)w数组,w   的实部=cos(2*PI/k3),w的虚部=   -sin(2*PI/k3),计算出w,则wr数组就好求了,不断即相乘即可,当然也可以通
  过三角函数直接求。w^p   的实部=cos(2*PI/K3*p),虚部=-sin(2*PI/k3*p)
    4)复数数组排序,在基2的蝶形变换中,复数数组需要重新排序,c   要放置到数组c的第   reverse(c)
  的位置,m=reverse(n)   函数的算法是这样的,若   n的   k位2进制的为b[],   b[k-1],B[k-2],...b[2],b[1],b[0],(   b   等于1
  或者0,b[0]为最低bit).   则m=reverse(n)的2进制的为   b[0],b[1],b[2],b[3],...b[k-1]   (b[k-1]为最低bit).
        更复杂的变换算法:基2的蝶形变换算法不止一种,它可分为2类,一类为基2时分傅立叶变换,另一类为基2频分傅立叶变
  换。上例的变为基2时分算法,在每一趟变换中,翅间距依次变大,第一趟为2,最后一趟为n/2,数组重排在变换之前进行,基
  2频分算法正好相反,翅间距依次缩小,起于n/2,止于2,数组重排在蝶形变换之后进行。   在<傅立叶变换>一书中,提到3
  种基2时分变换,3种基2频分变换。上述算法称为基2时分FFT第二种算法。我在看你的这个程序的同时,还看到朱志刚写的一
  个FFT程序,这个程序的算法是基2时分FFT第一种算法,它比经典的算法更复杂,需要对wr数组进行逆序排列。
  ///这个程序不太直观的地方。
  在计算wp是,虚部使用sin函数直接计算,但是实部没有直接计算,按照数学公式cos(x)=1-2*sin(x/2)^2,这里,wpr只取-2*s
  in(x/2),比实际值小1,故在计算w时,采用以下算式:
                      wr   =   wr   *   wpr   -   wi   *   wpi   +   wr;
                      wi   =   wi   *   wpr   +   wtemp   *   wpi   +   wi;
                    wr*wpr-wi*wpi+wr   -->   wr*(1+wpr)-wi*wpi,可以看到这里将1重新补上了。
  //更复杂的FFT算法,除了基2   的FFT算法外,还有更加复杂的基4算法,基8算法,甚至基3,基5算法,纯粹的基4算法只能计算
  长度为4^k的变换,但它比基2的算法速度更高。为了提高速度,很多FFT算法使用混合基算法。如我看到的2个效率很高程序均
  使用了混合基算法。第一个程序是来自:http://momonga.t.u-tokyo.ac.jp/~ooura/fft.html,它使用了基2,基4,甚至基8混
  合算法,共提供了6同样功能的算法。可对长度为2^k的序列做FFT,这个程序的写的很复杂,我现在尚不能完全看懂。另一个
  程序来自:http://hjem.get2net.dk/jjn/fft.htm。相对于前者,这个程序相对简单一点。它使用了基2,基3,基4,基5,基8,
  基10   混合算法,几乎可以计算任意长度的FFT。具体的,当序列长度n为2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37等小素数时,或
  者n的最大素因数小于等于37时,可计算这个序列的FFT。
xiaoaibjd 发表于 2024-10-30 10:21 | 显示全部楼层
新唐M4支持FFT  MCU技术讨论群:679013663
