[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问单片机IO如何输出模拟信号?
3136|27
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:49 | 显示全部楼层
单片机 IO 口通常为数字输出,需通过外部电路实现模拟信号输出。常用方法:利用 PWM(脉冲宽度调制),通过调整占空比,经 RC 低通滤波器平滑成模拟电压;或外接数模转换器(DAC),单片机通过 SPI/I²C 发送数字量,由 DAC 转换为模拟信号输出,适用于需较高精度的场景。
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:26 | 显示全部楼层
单片机 IO 口本身输出数字信号,需通过外部电路实现模拟信号输出:
利用 PWM(脉冲宽度调制),通过 RC 滤波电路将脉冲信号平滑为模拟电压,占空比决定电压值;
外接数模转换芯片(DAC),通过 SPI/I²C 等接口发送数字量,由 DAC 转换为模拟信号。
前者电路简单,后者精度更高,需根据需求选择。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 15:37 | 显示全部楼层
单片机 IO 口本质为数字输出,需通过脉冲宽度调制(PWM) 实现模拟信号输出。核心原理是输出高频方波,通过改变高电平占空比(高电平时间占周期的比例),经 RC 低通滤波器平滑后,得到对应电压的模拟信号。部分单片机内置 PWM 模块,可直接配置输出;无 PWM 模块时,可通过定时器中断精准控制 IO 口高低电平切换,模拟 PWM 效果。
桃花落满山前 发表于 2025-12-24 10:21 | 显示全部楼层
单片机 IO 本身为数字输出,需通过间接方式生成模拟信号:主流是 PWM 脉宽调制,调整占空比经 RC 滤波 / 运放平滑为对应电压的模拟信号;部分带 DAC 模块的单片机,可直接将数字值转换为模拟电压输出;无 DAC 时也可通过数模转换芯片(如 DAC0832),由 IO 输出数字量经芯片转换为模拟信号。
拿走一光年 发表于 2026-1-29 16:33 | 显示全部楼层
你想让单片机 IO 输出模拟信号,核心有两种方式:
  • 硬件层面:带 DAC 外设的单片机,直接配置 DAC 寄存器输出对应电压的模拟信号,精度高;
  • 软件层面:无 DAC 的单片机用 PWM+RC 滤波,通过调节 PWM 占空比,经滤波后得到不同平均值的模拟电压,成本低但精度略低。
总结
  • 有 DAC 则直接配置寄存器输出,精度高;
  • 无 DAC 则用 PWM+RC 滤波实现,成本低。
雨下纪事 发表于 2026-1-30 10:34 | 显示全部楼层
单片机 IO 输出模拟信号核心靠DAC 数模转换或PWM 脉宽调制 + 滤波:内置 DAC 可直接将数字量转为标准模拟电压,精度由位数决定;无 DAC 则用 IO 输出 PWM,经 RC 低通滤波平滑为连续模拟电压,通过调整占空比改变电压值。少数方案也可结合定时器做阶梯波逼近,适配简易模拟输出需求。
